92A производство 2011>>2018 (K;L) Датчик детонации Cayenne S (92AAH1)
08.04.2024, 14:05   #11
Сообщение от ilya001 Посмотреть сообщение
Владимир,добрый день
Подскажите что бы добраться до датчиков надо снимать впускной коллектор?
Да
08.04.2024, 16:35   #12
ilya001
Нет ли схемы для демонтажа/монтажа с моментами затяжки?
Добавлено через 1 час 59 минут
Владимир,подскажите еще пожалуйста:
-Что бы поменять датчик 2,что надо снять по мимо впускного коллектора,топливную рампу?
-можно ли промыть впускной коллектор,сняв датчики снаружи и чем это лучше сделать?
Спасибо за ранее
09.04.2024, 22:48   #13
Указания по монтажу распределителя впускного воздуха:
Заменить уплотнения распределителя впускного воздуха.
Привести распределитель впускного воздуха в монтажное положение. Следить за тем, чтобы уплотнения не соскальзывали и не зажимались.
Осторожно поднять распределитель впускного воздуха сзади за переключающую кулису и подсоединить вакуумный трубопровод под клапаном переключения (доступ затруднен, работать с зеркалом). Подсоединить электрический разъем переключающего клапана.
Осторожно установить винты распределителя впускного воздуха. Все винты должны монтироваться легко. Выровнять распределитель впускного воздуха при слегка затянутых винтах и затянуть согласно порядку затяжки.
Кому как удобно. Принципиально не нужно
Я бы не стал
Название: Порядок затяжки распределителя впускного воздуха.jpg
10.04.2024, 11:29   #14
ilya001
Владимир, доброе утро
Можно у вас еще узнать момент затяжки впускного коллектора и дроссельный заслонки?
10.04.2024, 16:04   #15
Разделительный модуль (крепежный элемент); соблюдать последовательность затяжки Момент затяжки 15 Nm
Винт 6 x 50 Момент затяжки 7 Nm
10.04.2024, 22:53   #16
ilya001
Владимир ,может и с этим поможете
Штекер ,который входит в датчик детонации развалился ( наверное от температур )
Подскажите он новые продаются ?
Провода целые остались и контакты в штекере
10.04.2024, 23:17   #17
Да. На нем есть номер детали
воздух, впускной, датчик, затяжка, момент, распределитель
[9PA] P0332 Датчик детонации ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 5 09.02.2024 17:44
[9PA] P0327 Датчик детонации ряда 1 – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 2 01.04.2021 22:46
[92A] P032C Датчик детонации 3 Владимир Маркин Двигатель 0 16.05.2020 12:01
[92A] Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка vados Двигатель 10 21.04.2020 00:28
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
