92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка
20.04.2020, 20:44   #1
vados
Предположительно после мойки двигателя иногда начал появляьтся тупняк машины, плохо развивает мощность, потом само пропадает, бывает редко, но бесит. По диагностике после тупняка вылазит ошибка но чек не горит-Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала. Хочу глянуть на разъем и проводку датчика, только не могу понять где он стоит. Помогите советом.
Добавлено через 2 минуты
Владимир Маркин,
20.04.2020, 20:49   #2
Сообщение от vados Посмотреть сообщение
На комбинации приборов ничего не загорается?
20.04.2020, 20:54   #3
vados
На приборке ничего нет, ни чека ни информационных сообщений
20.04.2020, 21:14   #4
Код неисправности полный нужен и дословное описание ошибки
20.04.2020, 21:35   #5
vados
Пивиса нет. Лаунч p033200 Knock sensor 2 signal below limit. другой прибор P0332 Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала
20.04.2020, 21:52   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...389#post133389
Датчик детонации на рис. под номером 4
Датчик детонации 1 -G61- (справа), датчик детонации 2 -G66- (слева)
https://forum.cayservice.ru/showthre...392#post133392
Название: Датчик детонации.jpg
20.04.2020, 21:56   #7
vados
Благодарю за исчерпывающий ответ. Слева это по ходу движения? или со стороны пасажира?
20.04.2020, 22:02   #8
Все направления только по ходу движения автомобиля
20.04.2020, 22:07   #9
vados
Понял,значит со стороны водителя. А разъем где то возле стакана?
20.04.2020, 22:16   #10
Снимите нагнетатель, все будет видно
cayenne, hybrid, датчик, детонация, ошибка
[92A] Ошибка cayenne hybrid 958 Шухеррус Двигатель 17 13.11.2025 19:45
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[92A] PSM висит ошибка "030А03 датчик положения руля ROMER Ходовая и подвеска 6 01.12.2021 10:25
[9PA1] Кислородный датчик Ошибка P 0050 Denis MD Двигатель 11 15.02.2016 17:52
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
