9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кислородный датчик Ошибка P 0050
15.01.2013, 15:41   #1
Denis MD
Прошу совета это какой датчик и как поменять самому?
15.01.2013, 18:35   #2
перед катализатором левый по ходу движения....
только проверить для начало надо...
♦ Leitungsunterbrechung in der Spannungsversorgung der Heizung
Lambdasonde
♦ Leitungsunterbrechung in der Masseversorgung der Lambdasondenheizung
♦ Sicherung FE17 defekt (Sicherungsträger E-Box Wasserkasten)
♦ Lambdasonde defekt (Heizwiderstand zu groß)
♦ DME Steuergerät defekt
По картинке:
1 - Abgaskrümmer
2 - Dichtung Abgaskrümmer; erneuern
3 - Sechskantmutter M8; erneuern
4 - Befestigungsschraube Turbolader M8 x 75
5 - Dichtung Abgasturbolader; erneuern
6 - Lambdasonde vor Katalysator
7 - Dichtung; erneuern
8 - Sechskantmuttern M8
9 - Startkatalysator
10 - Startkatalysator
11 - Halter
12 - Halter
13 - Befestigungsschraube Halter M10 x 25
14 - Sechskantschraube M8 x 15
15 - Lambdasonde nach Katalysator
16 - Dichtung; erneuern
17 - Haupt-Katalysator
18 - Haupt-Katalysator
19 - Stiftschraube (Stehbolzen)
20 - Halterung Haupt-Katalysator
21 - Halterung Haupt-Katalysator
22 - Halterung Haupt-Katalysator
23 - Sechskantschraube M8 x 25
ID:	7189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7190   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7191   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf p0050.pdf (61.6 Кб, 200 просмотров)
20.02.2013, 12:30   #3
Denis MD
Владимер Нужен совет Хочу сам поменять кислородный датчик Как удобней его открутить т.е откуда подлазить с низу или из под капота , и Бошивский какой подойдет Кайен турбо 4.8 2008 года
20.02.2013, 12:43   #4
работать снизу, использовать оригинал...
20.02.2013, 12:49   #5
Denis MD
Спасибо
21.07.2015, 15:59   #6
7mib
Владимир Маркин, Добрый день, подскажите пожалуйста номер детали(лямбды) по ошибке p0050? спасибо!
21.07.2015, 17:35   #7
Сообщение от 7mib Посмотреть сообщение
VIN?
22.07.2015, 07:50   #8
7mib
VIN?
WP1AB29PX4LA60333
22.07.2015, 11:52   #9
94860612902 лямбда-зонд перед катализатором левый
22.07.2015, 13:35   #10
7mib
Спасибо!
датчик, кислородный
