Рабочая инструкция
1 Проверить правильность установки датчика детонации
Проверить, закреплен ли датчик детонации с предписанным моментом затяжки в соответствии с «Техническим руководством двигателя»
2 Проверить проводку на короткое замыкание на массу
Вынуть разъем из датчика детонации ряда 1
Визуальная проверка
Зажигание вкл.
Измерить напряжение между разъемом датчика детонации, контакт 2 и плюсовому полюсу АКБ
3 Проверить провод массы на обрыв
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 99 и разъемом датчика детонации, контакт 2
4 Проверить провод датчика на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 106 и разъемом датчика детонации, контакт 1
5 Заменить датчик детонации
6 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
7 Заменить блок управления DME
