9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0299 Отклонение давления наддува – ниже предельного значения
10.05.2019, 18:33   #1
Ускорение при полной нагрузке на 3-й или 4-й передаче.
Негерметичность между турбонагнетателем и дроссельной заслонкой
Клапан циркуляции принудительного холостого хода неисправен (негерметичность)
Затрудненный ход либо заклинивание одного или обоих турбонагнетателей
Рабочая инструкция
1 Считывание памяти неисправностей
2 Проверка герметичности впускного коллектора
3 Проверить клапаны циркуляции принудительного холостого хода
Демонтировать клапаны циркуляции принудительного холостого хода и проверить на отсутствие утечек.
4 Проверить турбонагнетатель.
Проверить турбонагнетатель на отсутствие механических повреждений
давление, значение, наддув, ниже, отклонение, предельный, проверить, турбонагнетатель
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[9PA1] P12A2 Отклонение высокого давления топлива и адаптация смеси Владимир Маркин Система питания 0 27.11.2017 19:39
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[9PA] Уменьшилось давление наддува fak3 Вопросы специалистам 10 23.06.2010 11:44
