9PA производство 2003>>2006 (L) Уменьшилось давление наддува
08.06.2010, 22:08   #1
fak3
Пару недель назад заметил что как не нажимай газ в пол давление максимум прыгает на 0.6
зимой же я четко помню что стрелка валилась в конец до 0.8 соответственно и ускорение стало менее резвое. Дилеры ничего не сказали. Нормально ли это? Может температура? Что стоит проверить?
p/s турба дорейстайл 2006
08.06.2010, 22:36   #2
Алекsандр
Таже тема. По трассе оk. В город въезжаю чуствую реально кай тугодум, медленно стартует. Думаю причина в тепле на улице. Ведь КПД холодного воздуха наиболие лучше чем горячего.С приходом холода пройдет!
09.06.2010, 12:29   #3
есть смысл проверить на герметичность патрубок от турбины до датчика расхода воздуха, частая проблема...
10.06.2010, 09:12   #4
fak3
Дилеры сказали что они проверили на герметичность и по компьютеру турбина раскручивается до конца, а датчик в салоне может показывать не точно. Так ли это?
10.06.2010, 09:54   #5
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от fak3 Посмотреть сообщение
ты сам почти ответил на свой вопрос
компьютер не показывает раскручивается ли турбина до конца или нет. до конца - понятие растяжимое, да и не к чему раскручивание мерять. главное давление. если на компе давление ок, а прибор в салоне показывает что не ок, значит надо менять прибор. Но если бы дело было только в приборе, то не было бы вопроса с менее резвым ускорением.
10.06.2010, 11:51   #6
fak3
в том то и дело что дилеры сказали что все ОК и что датчик не сходится с компьютером это нормально... что тогда посоветуете? искать другой сервис или убеждать все еще раз проверить?
10.06.2010, 12:16   #7
xor777
Аватар для xor777
Если тебя беспокоит то что разгон стал менее резвый, то однозначно искать сервис.
Если только показания прибора, то можно и подзабить.
10.06.2010, 21:38   #8
Алекsандр
Но как обьяснить такое у меня ( жарко, кай "подтупливает") созваниваюсь с товарищем, меняемся машинками у него таже проблема, прокатились. Машины одинаковые 5 год турбо. не могут же у обоих патрубки лопнуть после турбин? Да еще такой вопрос при старте с места заметил слегка черный выхлоп, насторожило! Старт второй машинки, тоже самое! Бенз на разных заправках льем, причем 95 и я заправляюсь в Аэропорту так как знакомые работающие там говорят что напрямую возят бензин плюс летчики более требовательные к горючке. Как обьяснить? как то стремно каждый раз напрягаясь с светофора мысль теперь не покидает что слегка но всеже заметно черный выхлоп.
10.06.2010, 22:28   #9
xor777
Аватар для xor777
По жаре все машины подтупливают. На турбовых жара сказывается особенно сильно. Возьми углекислотный огнетушитель, продуй им интеркулеры - кай стартнет как наскипедареный
По поводу черного выхлопа - хз.
22.06.2010, 07:17   #10
bandaras
главное что б углекислота во впуск не попала.. а то старта совсем не будет..будет великий затуп.:))
проверить можно проще..облей интеркуллера водой....
если на улице плюс 30 и выше..тупить будет..10 градусов 3 % обьема воздуха зима минус 20 и лето плюс 30 итого минус 15 % вот и богатая смесь..хотя странно датчик должен замерять температуру на впуске..смените датчики что стоят на дросселе..3500 цена ..:)
я на неделе интеркуллера новые поставил...на старте не заметно..но на верхах поехала на много веселее..старые совсем плохие были..мой не мой..уже пластины позагибало да повыкрошились..
жара беда турбо машин.
Добавлено через 9 минут
еще момент..датчики детонации...если бенз кака..и жарко..могут словив сигнал дать команду.. мозг заворачивает зажигание и богатит смесь...налейте 98 лучше 100 облейте водой кулера..и попробуйте..если чернота пропадет..значит бенз чича!! и жарко..
давление, наддув
