970 производство 2010>>2016 (L) P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D)
16.01.2019, 21:32   #1
Предупреждения и информация
Опасно
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы "Напряжения":
Напряжение питания клеммы 30
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Электродвигатель — частота вращения  > 0 об/мин 
И
Отсутствуют все перечисленные ниже коды неисправностей:
P0A8D
Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания  < 6,5 В 
Предупредительное сообщение гибридного режима отображается на комбинации приборов, если данная неисправность после двух полных ездовых циклов все еще [активна] .
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые  500 мс 
Питающее напряжение 12 В бортовой сети – значение ниже предельного
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - неисправность
97000 - Каналы - Электропитание 12 В (клемма 30) - неисправность
97000 - Каналы - Клемма 50 - неисправность
блок, бортовый, высоковольтный, значение, напряжение, ниже, питание, показание, предельный, сеть, управление
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[9PA] Блок управления бортовой сети Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.01.2017 14:08
блок управления бортовой сетью hamer Электрооборудование 4 06.02.2014 13:37
