970 производство 2010>>2016 (L) Блок управления высоковольтной АКБ, полученное значение неисправности или сигнал недостоверн
26.12.2018, 15:46   #1
Предупреждения и информация
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности.
Пояснение:
•Передающий блок управления = блок управления, указанный в заголовке диагностической информации
•Принимающий блок управления = начальный блок управления для ведомого поиска неисправностей
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности, которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
•Коды неисправностей, касающиеся ОГ, должны быть идентифицированы в блоках управления, относящихся к ОГ, в качестве конкретной неисправности с место и типом неисправности (например, датчик xy неисправен).
•Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как ”недостоверный сигнал”. При этом причиной может быть также ”Ошибка диапазона значений”, отличающаяся от условия ”Значение неисправности”, например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
•DME (электронная система управления двигателя)
•Блок управления коробки передач (Tiptronic или PDK)
•Высоковольтная АКБ
•Высоковольтная силовая электроника
•Высоковольтное зарядное устройство
•Пробуждение по событию в принимающем блоке управления
ИЛИ
•Зажигание включено (клемма 15)
ИЛИ
•Выполнены специальные условия для работы после выключения в принимающем блоке управления
•Принимающий блок управления распознал значение неисправности передающего блока управления.
ИЛИ
•Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений передающего блока управления.
•Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
•Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
блок, высоковольтный, значение, недостоверна, неисправность, получить, сигнал, управление
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
[982] Блок управления двигателя DME Владимир Маркин Система питания 0 14.05.2018 11:13
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[9PA1] Блок управления PDCC: код неисправности 15621 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 23.08.2014 11:32
