Предупреждения и информация
Касается следующих типов неисправностей:
•Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
•Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
•Передающий блок управления = блок управления, указанный в заголовке диагностической информации
•Принимающий блок управления = начальный блок управления для ведомого поиска неисправностей
•Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
•Пробуждение по событию в принимающем блоке управления
ИЛИ
•Зажигание включено (клемма 15)
ИЛИ
•Выполнены специальные условия для работы после выключения в принимающем блоке управления
•Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
•Кодировкапередающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
•Программированиепередающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
•Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
•Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
