Предупреждения и информация
Опасно
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания < 8.76 В
Предупредительное сообщение гибридного режима отображается на комбинации приборов, если данная неисправность после двух полных ездовых циклов все еще [активна] .
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые 2 с
Питающее напряжение 12 В бортовой сети – значение ниже предельного
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - неисправность
97000 - Каналы - Электропитание 12 В (клемма 30) - неисправность
97000 - Каналы - Клемма 50 - неисправность
