Датчик Холла ряда 1 – выше предельного значения
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ 10-16 В.
Короткое замыкание на плюс сигнального кабеля
Обрыв сигнального кабеля
Датчик Холла неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем B, контакт 98 и разъем датчика Холла ряда 1, контакт 3
Блок управления DME разъем B, контакт 86 и разъем датчика Холла ряда 1, контакт 2
Блок управления DME разъем B, контакт 108 и разъем датчика Холла ряда 1, контакт 1
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память другие неисправности.
2 Проверить сигнал датчика Холла
Выбрать программу регистратора с помощью функциональной клавиши F3 на тестере системы Porsche ll.
Проверить сигнал от датчика Холла
Должен измеряться сигнал прямоугольной формы.
3 Проверить массу датчика
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Зажигание вкл.
Измерить напряжение между контактами 108 и 98 разъема B блока управления DME
Напряжение датчика 5 В
4 Проверить провод на короткое замыкание на плюс
Вынуть разъем датчика Холла
Визуальная проверка
Измерить напряжение между разъемом датчика Холла в направлении DME, контакт 1 и массой.
Измерить напряжение между блоком управления DME, контакт B108 и массой.
Отображенное показание в норме 0 В.
5 Проверить кабель на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 108 и разъемом датчика Холла в направлении DME, контакт 1
Отображенное показание в норме < 2 Ом
6 Проверить провод на короткое замыкание на плюс
Измерить напряжение между блоком управления DME разъем B, контакт 86 и массой.
Измерить напряжение между разъемом датчика Холла, контакт 2 и массой.
7 Проверить кабель на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 86 и разъемом датчика Холла в направлении DME, контакт 2
8 Заменить датчик Холла
9 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
10 Заменить блок управления DME
