9PA производство 2003>>2006 (L) P1658 Выходной каскад электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода – выше предельного значения
16.08.2020, 15:04   #1
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Короткое замыкание на плюс в управляющем кабеле
Короткое замыкание в электромагнитном клапане циркуляции принудительного холостого хода
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем A, контакт 9 и разъем электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода, контакт 1
Кабель блока управления DME, разъем А, контакт 9 и разъем электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода, контакт 1 соединен со штекером K, контакт 7
Провод предохранителя FE11 и разъема электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода, контакт 2 соединен со штекером KE7, контакт 1
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME или было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
Рабочая инструкция
1 Проверить управляющий провод на короткое замыкание на плюс
Вынуть разъем A из блока управления DME
Визуальная проверка
Вынуть разъем электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода
Визуальная проверка
Включить зажигание
Измерить напряжение между блоком управления DME разъем A, контакт 9 в направлении электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода и массой
2 Проверить электромагнитный клапан циркуляции принудительного холостого хода на короткое замыкание
Измерить сопротивление между контактом 1 и контактом 2 электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода
Должно быть 20 - 26 Ом при 20° C
3 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
4 Заменить блок управления DME
При этом необходимо принять во внимание указания относительно возможных причин неисправностей, приведенных во введении!
выходной, выше, значение, каскад, клапан, предельный, принудительный, ход, холостой, циркуляция, электромагнитный
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического клапана переключения длины хода клапанов (система регулировки хода клапанов) PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 5 14.10.2025 10:58
[9PA1] Плавают обороты холостого хода V6 Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2018 21:20
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
[9PA] Порше кайен плавают обороты холостого хода! fiat Система питания 2 10.02.2017 17:59
