9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж гидравлического клапана переключения длины хода клапанов (система регулировки хода клапанов) PORSCHE CAYENNE 957
03.07.2019, 10:02   #1
Предварительные работы
Перед заменой гидравлического клапана необходимо выполнить ведомый поиск неисправностей согласно тестеру PIWIS из краткого теста DME “Ход клапанов”. Это необходимо во избежание ненужной замены гидравлического клапана.
Гидравлические клапана находятся в задней части ГБЦ в направлении к водоотводящему коробу (под вакуумным насосом и насосом высокого давления).
Ряд цилиндров с 1 по 4
1 Снять вакуумный насос.
Ряд цилиндров с 5 по 8
2 Снять насос высокого давления.
Демонтаж гидравлического клапана переключения длины хода клапанов (система регулировки хода клапанов)
Демонтаж гидравлического клапана системы изменения высоты подъема клапанов
1 Отключить кабельный разъем гидравлического клапана и вывернуть оба винта.
Распределительные валы ряда цилиндров с 1 по 4
1 Распределительный вал (выпускные клапаны)
2 Распределительный вал (впускные клапаны)
3 Гидравлический клапан системы адаптивного управления ходом клапана (VVS)
4 Винт M5 x 12
5 Переключающий толкатель (смазывать моторным маслом)
6 Тарельчатый толкатель (смазывать моторным маслом)
7 Заглушка
8 Опора подшипников с 1 по 4
9 Заглушка
10 Опорные шейки (смазывать моторным маслом)
A Направление движения
Распределительные валы цил. с 5 по 8
1 Переключающий толкатель (смазывать моторным маслом)
2 Тарельчатый толкатель (смазывать моторным маслом)
3 Распределительный вал (впускные клапаны)
4 Гидравлический клапан системы адаптивного управления ходом клапана (VVS)
5 Винт M5 X 12
6 Распределительный вал (выпускные клапаны)
7 Заглушка
8 Опора подшипников цилиндров с 5 по 8
9 Заглушка
10 Рабочие поверхности подшипников (смазывать моторным маслом)
2 Извлечь гидравлический клапан из ГБЦ. Следить за тем, чтобы одновременно было снято и уплотнительное кольцо. В противном случае с помощью зеркала и фонаря найти уплотнительное кольцо.
3 Промыть переднюю сетку гидравлического клапана промывочным бензином. В случае повреждения или сильного загрязнения заменить гидравлический клапан.
Монтаж гидравлического клапана переключения длины хода клапанов (система регулировки хода клапанов)
Дополнительные работы
1 Установить вакуумный насос.
2 Установить насос высокого давления.
Название: Распределительные валы ряда цилиндров с 1 по 4.jpg
ID:	22225   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распределительные валы цил. с 5 по 8.jpg
cayenne, porsche, гидравлический, демонтаж, длина, клапан, монтаж, переключение, регулировка, система, ход
[9PA1] P1377 регулирование хода клапанов цилиндра 7 Маковский Двигатель 4 16.11.2018 15:39
[92A] Демонтаж и монтаж клапана рециркуляции ОГ PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL Владимир Маркин Система питания 0 14.11.2016 19:05
[9PA] Блок клапанов АКПП Porsche Cayenne 2003-2006 mz690 Трансмиссия 0 19.10.2016 16:51
Продам комплект новых толкателей клапанов ГРМ Porsche Cayenne 99610504172 andrey27 Двигатель 1 05.10.2015 11:17
Демонтаж и монтаж гидравлического клапана регулировки фаз газораспределения 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 1 09.01.2015 21:55
