Демонтаж и монтаж гидравлического клапана регулировки фаз газораспределения 4.5 V8
09.01.2015, 21:50   #1
Демонтаж и монтаж гидравлического клапана регулировки фаз газораспределения 4.5 V8 (9PA)
Предварительные работы
1. Снять крышку корпуса распределительных валов
Начиная с модельного года 2005, гидравлический клапан системы регулирования фаз газораспределения не подходит к крышке подшипников и картеру распредвалов 2003 – 2004 модельного года.
Если необходимо установить на двигатель модельного года 2003 – 2004 новый гидравлический клапан с сетчатым масляным фильтром, то следует заменить картер распредвалов со всеми крышками подшипников.
1. Демонтировать винты гидравлического клапана. -1-
2. Извлечь сетчатый масляный фильтр с помощью небольшого магнита. Если сетчатый масляный фильтр не удается извлечь через корпус опоры, то необходимо демонтировать крышку опоры.
3. Сетчатый масляный фильтр находится в картере распредвалов под крышкой первой опоры распредвала.
Монтаж гидравлического клапана механизма регулировки фаз газораспределения
1. Установить сетчатый масляный фильтр в картер распредвалов под крышку первой опоры распредвалов. Для этого нет необходимости снимать крышку опоры распредвала (на рисунке показан сетчатый масляный фильтр без крышки опоры распредвала → Сетчатый масляный фильтр частично в картере распредвалов ).
2. Установить гидравлический клапан в монтажное положение. Следить за тем, чтобы сторона с крепежным отверстием всегда была направлена к распределителю впускного воздуха. Установить винты гидравлического клапана → Момент затяжки: 10 Nm. -1-
Дополнительные работы
1. Установить крышку картера распредвалов.
ID:	9893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9894   Нажмите на изображение для увеличения
09.01.2015, 21:55   #2
Демонтаж и монтаж гидравлического клапана регулировки фаз газораспределения 4.5 V8 (9PA) начиная с 2003 м.г. до 2004 м.г.
ID:	9896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9898   Нажмите на изображение для увеличения
газораспределение, гидравлический
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[9PA] Демонтаж и монтаж натяжителя цепи 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 0 09.01.2015 21:38
Монтаж и демонтаж защиты от неправильной заправки Владимир Маркин Система питания 0 14.12.2014 20:22
[9PA] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 9PA Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.10.2014 22:38
