92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2)
05.10.2014, 20:32   #1
Сообщение от spearfisher34 Посмотреть сообщение
Владимир, подскажите пожалуйста методику снятия переднего бампера.
Предварительно:
1. Снять основные фары.
2. Снять накладку замковой панели.
3. Снять боковые указатели поворотов.
4. Снять облицовку передней колесной арки.
5. Снять переднюю защиту двигателя.
Демонтаж:
1. Вывернуть крепежные винты на облицовке передней части кузова снизу
2. Вывернуть винты крепления к крылу и крепежной планке.
3. Снять предохранительные скобы направляющих цапф слева и справа.
4. Вывернуть крепежные винты спереди сверху.
5. Отсоединить жгут проводов с правой стороны.
5.1. Нажать на фиксаторы и отсоединить разъемы.
6. Снять обшивку передней части кузова с помощью второго механика.
6.1. Снять облицовку передней части кузова и потянуть ее немного вперед.
6.2. Отсоединить трубопровод фароочистителя.
6.2.1. Пережать трубопровод с помощью шлангового зажима.
6.2.2. Разблокировать трубопровод из облицовки передней части кузова.
6.2.3. Снять трубопровод с форсунки.
6.3. Полностью снять облицовку.
Название: передний бампер 958.jpg
12.10.2014, 10:36   #2
5'nizza
Случаем на 957 нет такой инструкции?
13.10.2014, 11:07   #3
Сообщение от 5'nizza Посмотреть сообщение
создавайте отдельную тему, тогда будет...
09.01.2019, 13:16   #4
Agofix
добрый День, снова обращаюсь к вам за помощью , мне необходимо снять передний бампер, точнее нижнюю металлическую защиту (алюминиевую вроде как) , причина в том что от предыдущего владельца осталась проблема, видимо он "придавил" передний бампер в области нижней левой туманной круглой фары, и нижнюю часть бампера как завернуло немного. Хотим снять и посмотреть в чем причина. Очень Вас прошу , если это возможно , пришлите порядок схематический как радобрать нижнюю часть переднего бампера. Очень вас прошу. С надеждой на скорый ответ. Спасибо.
Porsche Cayenne S Hybrid VIN № WP1ZZZ92ZCLA92024
Интересует демонтаж не всего бампера , а нижней его части.
Проблема показана на фото.
ID:	19373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19374   Нажмите на изображение для увеличения
09.01.2019, 14:10   #5
Сообщение от Agofix Посмотреть сообщение
добрый День
https://forum.cayservice.ru/showthre...059#post123059
09.01.2019, 16:02   #6
Agofix
Не понимаем как снять передний спойлер .
09.01.2019, 16:11   #7
Нужно снять передний бампер и потом будет уже все понятно
09.01.2019, 16:12   #8
Agofix
То есть без снятия всего бампера ничего не выйдет?
09.01.2019, 17:41   #9
Agofix
Все обошлось без снятия бампера и спойлера. Получилось добраться к защелкам передним спойлера , установить в нужном направлении направляющие, и защелкнуть спойлер в свои места , таким образом зазор ушёл. Спасибо за помощь.
09.01.2019, 19:21   #10
Качественно защелкнуть юбку переднего бампера так не получится. Невозможно проконтролировать как глубоко зашли направляющие и на сколько качественно зафиксировались защелки. Снова может соскочить при легком наезде на препятствие.
бампер, демонтаж, качественно, нижний, спойлер
[9PA] Торпеда Airbag переднего пассажира Степан Обмен опытом 12 09.03.2024 10:24
[9PA] Плафон освещения (демонтаж) schipa Вопросы специалистам 5 29.09.2021 12:27
Gродам заглушку лючка буксировочной проушины с переднего бампера Кайена, правую. SASH Кузов 2 12.10.2011 18:31
Куплю нижнюю юбку переднего бампера для 955 турбы. Mr.Zimin Кузов 2 07.10.2011 16:02
