9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж стартера 9PA V8
05.10.2014, 21:15   #1
1. Перед демонтажем стартера необходимо отсоединить АКБ и накрыть клемму.
2. Снять распределитель впускного воздуха.
3. Снять топливную рампу, DFI-двигатели.
Демонтаж стартера
1. Снять электрический переключающий клапан.
1.1. Электрический переключающий клапан отсоединить от держателя и отложить в сторону вместе с подключенными проводами.
1.2. Выкрутить крепежный винт и снять держатель
2. Открутить крепежные гайки на стартере и снять провода
3. Выкрутить оба крепежных винта
4. Снять стартер.
4.1. Стартер выдвинуть вперед по направлению движения и приподнять.
4.2. Извлечь провод
4.3. Стартер извлечь вверх
Монтаж стартера
1. Установить стартер.
1.1. Стартер ввести сверху
1.2. Провод надеть
1.3. Стартер опустить
2. Закрепить стартер винтами. → Момент затяжки: 45 Nm+8 Nm
3. Провода надеть на клеммы стартера и завернуть крепежные гайки. → Момент затяжки: 18 Nm, → Момент затяжки: 6,5 Nm
4. Закрепить электрический переключающий клапан.
4.1. Кронштейн cпозиционировать и закрепить винтом. → Момент затяжки: 10 Nm
4.2. Электрический переключающий клапан надвинуть на кронштейн
5. Установить топливную рампу, DFI-двигатели.
6. Установить распределитель впускного воздуха.
7. Подсоединить АКБ и выполнить инструкции по работам, после отсоединения АКБ.
Название: стартер 9PA 957.jpg
16.07.2018, 11:30   #2
Lexa
Демонтаж стартера
4. Снять стартер.
4.2. Извлечь провод
Монтаж стартера
1.2. Провод надеть
а что за инструкция по работам после отсоединения АКБ?
16.07.2018, 12:05   #3
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Это тому кто умеет пользоваться диагностическим оборудованием. Стереть ошибки провести адаптации и инициализацию компонентов.
16.07.2018, 12:16   #4
Lexa
т.е я скинул клемы на акб при нятии старера, чтобы случайно не коротнуть о корпус, и я зря это сделал? (кай 957 08г гтс)
16.07.2018, 12:59   #5
Если проводились такие работы, значит они для чего то нужны были.
16.07.2018, 13:49   #6
Lexa
так мне можно будет, после проделаных работ по стартеру, посадив на место клемы акб заводить машину?
16.07.2018, 13:50   #7
Можно конечно. Тут ограничений нет. Главное все собрать правильно как было.
16.07.2018, 13:54   #8
Lexa
Спасибо!
16.01.2019, 17:35   #9
Lexa
Продолжение старого 957 GTS -
Двигатель не всегда заводится с первого раза , может и с 5го и нету постоянства... Только что чем больше мороз, тем больше попыток. Включаешь на заводку, втягивающее срабатывае, сартер немного прокрутит двигатель и выключается. Покуда при определённой попытке заведёт как ни в чём не бывало...
Доставал стартер, завозил на проверку. Сделали ревизию сказали отличный эл.мотор, провода все зачистил(- возле акб, снизу надвигателе, + на стартере и возле акб все зачистил и пережал) акб менял 100ам\ч
Подскажите советом...
16.01.2019, 17:43   #10
акб менял 100ам\ч
На будущее ставить 110 А/ч. Но это не относится к проблеме.
Можно смело покупать новый стартер, известная проблема
Проверить нет возможности такой дефект
Это правильно
демонтаж, заменить, монтаж, норма, образец, основный, проблема, стартер
[9PA] Плафон освещения (демонтаж) schipa Вопросы специалистам 5 29.09.2021 12:27
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[9PA1] Снятие стартера на 4.8 двигателе. Andreytt Двигатель 16 08.11.2014 16:02
