92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж клапана рециркуляции ОГ PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL
14.11.2016, 19:05   #1
Момент зятяжки
Крепежный винт регулировочного клапана рециркуляции ОГ на держателе Момент затяжки 9 Nm
Крепежный винт регулировочного клапана рециркуляции ОГ на клапане рециркуляции ОГ Момент затяжки 25 Nm
Крепежный винт соединительной трубки на регулировочном клапане Момент затяжки 9 Nm
Крепежный винт радиатора рециркуляции ОГ на клапане рециркуляции ОГ Момент затяжки 9 Nm
Крепежный винт мембранного механизма вакуумного регулятора на клапане рециркуляции ОГ Момент затяжки 4 Nm
Крепежный винт соединительной трубки на клапане рециркуляции ОГ Момент затяжки 25 Nm
Крепежный винт держателя системы рециркуляции ОГ Момент затяжки 9 Nm
Крепежный винт клапана рециркуляции ОГ на держателе Момент затяжки 9 Nm
Предварительные работы
1. Снять радиатор рециркуляции ОГ.
Обзор компонентов системы рециркуляции ОГ
1 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
2 - Кронштейн
3 - Соединительная трубка рециркуляции ОГ
4 - Крепежный винт → Момент затяжки: 25 Nm
5 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
6 - Прокладка
7 - Датчик температуры рециркуляции ОГ
8 - Переключающий клапан рециркуляции ОГ
9 - Шланг системы охлаждения
10 - Соединительный штуцер с регулятором ОЖ для рециркуляции ОГ
11 - Крепежная скоба
12 - Уплотнительное кольцо
13 - Радиатор рециркуляции ОГ
14 - Шланг системы охлаждения
15 - Шланг системы охлаждения
16 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
17 - Прокладка
18 - Вакуумный шланг
19 - Мембранный механизм вакуумного регулятора переключения рециркуляции ОГ
20 - Крепежный винт → Момент затяжки: 4 Nm
21 - Соединительная трубка рециркуляции ОГ
22 - Крепежный винт → Момент затяжки: 25 Nm
23 - Прокладка
24 - Клапан рециркуляции ОГ
25 - Шланг системы охлаждения
26 - Прокладка
27 - Регулировочный клапан
28 - Шланг системы охлаждения
29 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
Демонтаж клапана рециркуляции ОГ
1. Отсоединить шланг ОЖ -1- на нижней стороне клапана рециркуляции ОГ -2- .
2. Вывернуть крепежные винты -3- на соединении между радиатором рециркуляции ОГ -4- и клапаном рециркуляции ОГ -1- сверху и снизу.
3. Вывернуть крепежные винты -5- на нижней стороне держателя и снять клапан рециркуляции ОГ -1- .
Монтаж клапана рециркуляции ОГ
Закрепите все соединения шлангов с помощью хомутов для шлангов, которые соответствуют серийным.
Заменить уплотнительные кольца, уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения.
1. Расположить клапан рециркуляции ОГ -2- на радиаторе рециркуляции ОГ -4- и привернуть с помощью крепежных винтов -3- . → Момент затяжки: 9 Nm
2. Затянуть крепежные винты -5- на нижней стороне клапана рециркуляции ОГ -2- к держателю. → Момент затяжки: 9 Nm
3. Установить шланг ОЖ -1- на нижней стороне клапана рециркуляции ОГ -2- .
Замена клапана рециркуляции ОГ
Инструкции тестера PIWIS имеют более высокий приоритет и им необходимо следовать в случае отличия от описания. Различия могут появиться в более поздних версиях программного обеспечения.
1. Если клапан рециркуляции ОГ заменяется с тестером PIWIS II необходимо провести следующие работы.
1.1. В меню Проверки исполнительных элементов выбрать проверку исполнительных звеньев Рециркуляция ОГ
1.2. В меню Техобслуживание / ремонт выбрать краткий тест Рециркуляция ОГ
Дополнительные работы
1. Установить радиатор рециркуляции ОГ.
Название: Обзор компонентов системы рециркуляции ОГ.jpg
ID:	13327   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж клапана рециркуляции ОГ.jpg
cayenne, diesel
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
Демонтаж и монтаж гидравлического клапана регулировки фаз газораспределения 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 1 09.01.2015 21:55
