9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5
14.02.2015, 14:29   #1
Демонтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5
Предварительные работы
Уведомление
Неправильное обращение с коленвалом
Повреждение привода ГРМ
→ Запрещается проворачивать коленчатый вал в направлении, противоположном движению хода, или при демонтированном натяжителе цели.
→ Соблюдать осторожность при проведении работ.
→ Проворачивать двигатель только за коленчатый вал.
→ После работ с распределительным валом заново отрегулировать фазы газораспределения.
→ Соблюдать общие указания по технике безопасности и правила работы.
1. Снять двигатель.
2. Снять крышку картера распредвалов.
3. Снять крышку кожуха ГРМ.
Обзор компонентов
Обзор: компоненты цепи ГРМ
1 - Звездочка распредвала
2 - Винт с цилиндр. головкой M12 x 140
3 - Направляющая
4 - Крепежный винт направляющей M8 x 35
5 - Цепь ГРМ; при повторном использовании установить в прежнем направлении вращения
Демонтаж цепи ГРМ
Если цепь ГРМ будет демонтирована или заменена, то планки натяжителя и успокоителя, а также цепные колеса должны быть проверены на износ и наличие царапин и при необходимости заменены.
Направление хода цепи ГРМ должно быть всегда одним и тем же.
Если цепь ГРМ будет использоваться снова, то перед демонтажом необходимо пометить направление хода.
1. Отпустить крепежные винты звездочек распредвалов и фазовращателей (1 или 2 оборота). Для этого с помощью накидного ключа удерживать шестигранник SW 32 фазовращателя и звездочки соответствующего распредвала. Отпустить цилиндрические винты М12 сменной торцевой головкой Т60 на один или два оборота.
2. Отсоединить планки натяжителя и извлечь между распредвалами. Для этого ослабить цепь ГРМ между распредвалами.
Если цепь ГРМ будет использоваться снова, то перед демонтажом необходимо пометить направление хода!
3. Пометить направление хода цепи. Цепь снимается в направлении от звездочек вперед.
ID:	10166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10168   Нажмите на изображение для увеличения
14.02.2015, 14:35   #2
Монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5
Обзор компонентов
3 - Направляющая
Монтаж цепи ГРМ
Уведомление
→ Запрещается проворачивать коленвал в направлении, противоположном движению хода, или при демонтированном натяжителе цепи.
→ Проворачивать двигатель только за коленвал.
→ После работ с распредвалом заново отрегулировать фазы газораспределения.
Звездочки и фазовращатели распредвалов должны быть установлены и свободно проворачиваться.
1. Положить цепь ГРМ на все звездочки без натяжения. Следить за тем, чтобы цепь ГРМ корректно прилегала к планкам успокоителя.
2. Установить планки натяжителя и успокоителя.
3. Установить планки успокоителя между распредвалами на крепления. Для этого ослабить цепь ГРМ между распредвалами.
ID:	10173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10174   Нажмите на изображение для увеличения
монтаж, цепь
[9PA] Замена цепи ГРМ dimacho Вопросы специалистам 45 06.07.2025 14:56
Метки цепи ГРМ chilikin Вопросы специалистам 4 29.06.2025 10:11
[9PA1] Замена цепи 4,8 от А до Я Amanw12 Двигатель 63 07.01.2025 20:08
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA] Демонтаж и монтаж натяжителя цепи 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 0 09.01.2015 21:38
