9PA производство 2003>>2006 (L) Замена цепи ГРМ
24.07.2011, 23:56   #1
dimacho
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,когда (при каком пробеге ) необх.менять цепь ГРМ на двиг.3,2 и каковы симптомы для замены?Я понимаю, что должен появиться звук в следствии ее растяжения,у меня при раскручивании более 4000-4500 оборотов появился слабый посторонний шум, я грешу на цепь, поэтому и интересуюсь.Если цепь менять, то сколько это стоит и занимает по времени?Спасибо!!!!
25.07.2011, 02:29   #2
гро
Аватар для гро
При растяжении цепи загарается ЧЕК... ошибка по распред валам и машина тупит не по детски))) Менять ЖОПА,в 3,2 надо снимать мотор,делал эту процедуру три года назад,стоило около 100000 руб.)))
25.07.2011, 02:59   #3
VOVKA
Аватар для VOVKA
Чек при растяжении не обязателен, ошибки и тупость будут обязательно, мотор можно не снимать, при нормальном раскладе меняют часов за 7-8. Цена год назад около 150т.р. (работа + оригинальные запчасти (бывает экономят и ставят от тура, я не рискнул)).
25.07.2011, 10:03   #4
Сообщение от dimacho Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты,подскажите,пож алуйста,когда (при каком пробеге ) необх.менять цепь ГРМ на двиг.3,2 и каковы симптомы для замены?Я понимаю, что должен появиться звук в следствии ее растяжения,у меня при раскручивании более 4000-4500 оборотов появился слабый посторонний шум, я грешу на цепь, поэтому и интересуюсь.Если цепь менять, то сколько это стоит и занимает по времени?Спасибо!!!!
цепь меняется по неисправности выявленной на диагностике...как правило сопровождается нарушением углов фаз ГРМ, автомобиль теряет мощность, при игнорировании и дальнейшей эксплуатации перестает заводиться...
25.07.2011, 18:48   #5
777zlo
Тогда встречный вопрос- а какой критичный угол валов для замены?
25.07.2011, 21:01   #6
vom Sollwert zwischen 5 °NW und 14 °NW vorliegt...
26.07.2011, 10:52   #7
777zlo
но это уже круто)
а кстати на новых моторах- -1+1 или по нулям?
26.07.2011, 12:31   #8
Сообщение от 777zlo Посмотреть сообщение
по разному...
27.07.2011, 19:58   #9
777zlo
ну а нормы есть? просто непонтно тогда приговор - замена цепи а выводится регулировками) поясните, Владимир)
27.07.2011, 21:15   #10
если не выводится регулировками, замена цепи ГРМ...
цепь грм
