9PA1 производство 2007>>2010 (L) Плавают обороты холостого хода V6
28.01.2016, 17:23   #1
После опрессовки системы впуска обнаружено повреждение вакуумной трубки в задней части двигателя.
17.02.2018, 17:10   #2
vlat
подскажите плавают обороты диагностика дает ошибку р2189 и р2187 система слишком обеднена на холостом ходу блок 1 и блок2 трубки проверил все в норме подсоса воздуха нет на что еще обратить внимание
17.02.2018, 17:24   #3
Сообщение от vlat Посмотреть сообщение
Какой автомобиль, с каким двигателем и какого года выпуска?
17.02.2018, 18:38   #4
vlat
здравствуйте Владимир порш каен кузов 957 двигатель 3.6 бензин так же тест показал на изменчивую работу кислородного датчика по тесту их два один работает равномерно а второй плавают показатели
так же горел чек сейчас потух после теста но обороты плавают при чем на прогретом двигателе
Добавлено через 32 минуты
да так же проверили систему зажигания провалов в работе свечей нет
17.02.2018, 19:32   #5
дает ошибку р2189
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8664
дает ошибку р2187
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8473
17.02.2018, 19:48   #6
vlat
спасибо буду выяснять но многие пункты такие как насос (качает как новый )горловина подсос на заслонках уже проверили но склоняюсь к мысли что подзабились фарсунки (плохо распыляют )
Владимир я так понял прямого указания на неисправность эти ошибки не дают ?
Добавлено через 3 минуты
а что за клапан вентиляции топливного бака где стоит как проверить плиз
17.02.2018, 20:56   #7
Конечно не дают. Зафиксированные ошибки дают только направление для работы, а дальше вопрос опыта и профессионализма диагноста.
Установлен в задней части двигателя, проверять через PIWIS в режиме кратких тестов двигателя.
Название: Клапан вентиляции топливного бака.jpg
17.02.2018, 20:59   #8
Рекомендую проверить впускную часть на герметичность.
Проверить клапанную крышку двигателя и маслоотделитель на повреждение. Неисправность будет проявляться посторонним звуком в виде шипения, с левой стороны клапанной крышки в задней части двигателя.
17.02.2018, 21:20   #9
vlat
спасибо будем заниматься
давать, двигатель, клапанный, крышка, оборот, плавать, проверить, тест
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
