9PA производство 2003>>2006 (L) Плавают обороты
04.02.2015, 18:00   #1
1boba
Cayenne S 2004 4.5 холостые обороты 560, при включении электрической нагрузки и при остановке после торможения падают до 520 и сразу восстанавливаются. ошибок нет. расход воздуха показывает 4.20 g/s(VCDS) или 225 kg/h(durametric), лямбды около 0. это правильные значения?
04.02.2015, 18:16   #2
какие метки цепи ГРМ?
04.02.2015, 18:33   #3
1boba
цепь "подтягивали" летом, иногда вылезает ошибка 16395-ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в "позднюю" сторону P0011-008 - непостоянно
04.02.2015, 21:03   #4
Сообщение от 1boba Посмотреть сообщение
фазовращатели проверяли?
05.02.2015, 05:00   #5
1boba
когда подтягивали цепь - в них люфтов не было. по диагностике - вроде отрабатывают.
05.02.2015, 10:28   #6
исполнительные элементы распредвалов проверяли?
05.02.2015, 14:30   #7
1boba
про фазовращатели написал - что-то еще есть?
05.02.2015, 16:36   #8
исполнительные элементы, это не фазовращатели...
Название: Исполнительный элемент распредвала.jpg
05.02.2015, 16:45   #9
1boba
нет - не проверяли. а как можно проверить? снять и пощелкать напряжением 12 вольт ?
30.03.2015, 17:48   #10
1boba
разобрали, заменили исполнительный элемент и проверили еще раз - все в норме работает, ошибок нет. НО первоначальная неисправность осталась:холостые обороты 560, при включении электрической нагрузки и при остановке после торможения падают до 520 и сразу восстанавливаются. Проверили - чем больше электрическая нагрузка, тем сильнее падают обороты.
Что еще можно проверить? (а то при падении оборотов весь кузов дрожжит)
исполнительный, элемент
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
