92A производство 2011>>2018 (K;L) 0001BE Электропитание, ниже предельного значения
29.02.2020, 22:26   #1
Электропитание, значение ниже минимального
Предупреждения и информация
Питающее напряжение автомобиля непрерывно контролируется блоком управления Gateway. В случае неисправностей питающего напряжения необходимо проверить память неисправностей блока управления Gateway на наличие записей для следующих компонентов:
Аккумулятор
Датчик АКБ
Генератор
Аккумулятор
Датчик АКБ
Силовая электроника
Высоковольтная АКБ
Зажигание включено
Компонент активирован, например, нажат выключатель стеклоподъемника
Напряжение  < 8,5 В 
Отсутствующая или ограниченная функция блока управления
АКБ
27060 - АКБ бортовой сети (из-за разряженной или неисправной АКБ стартера)
Предохранители, блок предохранителей спереди слева (Действительно для: Panamera начиная с модельного года 2017)
97920 - Предохранитель - 1412 - прогорание
97920 - Предохранитель - 1211 - неправ. деталь
Предохранители, блок предохранителей спереди справа (Действительно для: Panamera начиная с модельного года 2017)
Проверка проводки
Электропитание, пониженное напряжение (автомобили без гибридного привода)
27060 - АКБ бортовой сети (12 В)
97000 - Каналы - Обрыв
97000 - Каналы - Короткое замыкание на массу
97980 - Звездообразный распределитель массы - 4012 - Обрыв
27060 - АКБ бортовой сети (Замыкание между элементами в АКБ)
Электропитание, пониженное напряжение (автомобили с гибридным приводом)
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
значение, ниже, предельный, электропитание
[9PA] P0102 Основной сигнал наполнения (HFM) - ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 01.09.2019 15:38
[9PA1] P0299 Отклонение давления наддува – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:33
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
