92A производство 2011>>2018 (K;L) P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы
20.04.2020, 21:43   #1
Частота вращения двигателя > 1000 об/мин
Циклически, за исключением возможной неисправности или ее устранения, проверяется только этот провод, пока подозрение не будет устранено
Выполняется однократно с шагом 100 мс
Сигнал детонации < -0,7 В
Короткое замыкание на массу
Напряжение ниже нормы
Датчик детонации 2
Проверка датчика, провода, соединений, правильности крепления датчика
датчик, детонация, неисправность, ниже, норма, сигнал
[92A] Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка vados Двигатель 10 21.04.2020 00:28
[970] P0A7D00 Уровень заряда - ниже нормы (0016C9) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:50
[970] P1075 Масса воздуха в нижнем диапазоне частичной нагрузки, недостоверно ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:46
[92A] P0421 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 1 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 22:07
[92A] P0431 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 2 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 21:10
