970 производство 2010>>2016 (L) P0A7D00 Уровень заряда - ниже нормы (0016C9)
04.06.2019, 20:50   #1
Предупреждения и информация
Осторожно
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
Зажигание включено
Не работает
Высоковольтная АКБ, высокое напряжение - значение выше максимального
Высоковольтная АКБ, высокое напряжение - значение ниже минимального
высоковольтный, заряд, ниже, норма, уровень
[970] P1075 Масса воздуха в нижнем диапазоне частичной нагрузки, недостоверно ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:46
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:29
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) — неисправность (0058FA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 20:57
[92A] P0421 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 1 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 22:07
[92A] P0431 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 2 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 21:10
