970 производство 2010>>2016 (L) P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D)
17.01.2019, 22:29   #1
Предупреждения и информация
Опасно
Соответствующее измеренное значение можно вызвать через фактическое значение "Высоковольтная АКБ — состояние заряда (SoC)".
Зажигание включено
ИЛИ
Активный процесс зарядки высоковольтной АКБ
Отключение высоковольтной системы с предварительным предупреждением
Красный предупредительный индикатор гибридного режима активируется, если данная неисправность после одного полного ездового цикла все еще [активна] .
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые  500 мс 
Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) - неисправность
27080 - Высоковольтная АКБ - неисправность
высоковольтный, заряд, значение, минимальный, ниже, уровень
[95B] Недостоверное значение температуры наружного воздуха на комбинации приборов Владимир Маркин Электрооборудование 4 13.06.2019 01:08
[970] P33F100 Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы (00AA96) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:24
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) — неисправность (0058FA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 20:57
[92A] P0431 Катализатор в режиме пуска и прогрева двигателя ряда 2 - эффективность ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 27.12.2018 21:10
Производитель спорткаров подчеркивает большое значение китайского рынка Владимир Маркин Новости Porsche 0 02.05.2018 15:07
