92A производство 2011>>2018 (K;L) P032C Датчик детонации 3
16.05.2020, 12:01   #1
Краткий тест
или
Двигатель работает, условия:
После запуска двигателя прошло > 10 секунд
Температура двигателя > 50 °C
Частота вращения двигателя > 1000 1/мин
Различные диапазоны нагрузки
Неисправность распознается, если сигнал датчика детонации слишком слабый в зависимости от частоты вращения и нагрузки двигателя (шум >тише<, чем ожидается).
Если неисправность сохранена, для всех относящихся к этому датчику детонации цилиндров при >активном регулировании по детонации< устанавливается более поздний угол опережения зажигания.
Адаптация регулирования по детонации не осуществляется.
Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводах
Датчик детонации 3 ослаблен или перекошен
Датчик детонации 3 неисправен
Уровень заполнения моторного масла значительно выше нормы
датчик, двигатель, детонация
[92A] Ошибка по двигателю P032C SmiLe9 Вопросы специалистам 2 17.05.2020 00:15
[92A] Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка vados Двигатель 10 21.04.2020 00:28
[92A] Снятие и установка датчиков детонации -G61- и -G66- Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 22:00
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
Нарушения в работе двигателя (стук / детонации при сгорании топлива) при нагрузке: проверка двигателя на наличие масляного нагара PORSCHE Владимир Маркин Двигатель 0 01.03.2019 16:01
