Нарушения в работе двигателя (стук / детонации при сгорании топлива) при нагрузке: проверка двигателя на наличие масляного нагара PORSCHE
01.03.2019, 16:01   #1
Модельный год
От 2010
Модельный ряд:
Cayenne (92A/9YA)
Panamera (970/971)
Macan
Относительно:
Впускные клапаны и впускные каналы
Причина:
Возможна обработка или очистка закоксованных клапанов в двигателе с помощью устройства для очистки.
В случае рекламаций на нарушения в работе двигателя (стук / детонации при сгорании топлива, например, при ускорении с высокой нагрузкой) необходимо перед продолжением работ проверить в рамках диагностики или поиска неисправностей состояние впускных клапанов и впускных каналов.
Если проверка выявляет, что впускные клапаны и впускные каналы закоксованы масляным нагаром или загрязнены, необходимо произвести их очистку с помощью VAS 294 011 - устройства для очистки.
Замена компонентов не требуется.
Дата начала реализации:
VAS 294 011 - Устройство для очистки доступно для заказа и последующей продажи.
Действие:
VAS 294 011 - Устройство для очистки предназначено для очистки закоксованных впускных клапанов и впускных каналов.
Сжатым воздухом во впускной канал под напором подается специальная смесь гранулята, которая разбивает и удаляет нагар.
Посредством промышленной вытяжки отработанный гранулят удаляется из канала.
Применение устройства для очистки описано в руководстве по его эксплуатации:
Через распределитель впускного воздуха обеспечить доступ к впускным клапанам и впускным каналам.
При обработке впускных клапанов и впускных каналов с помощью устройства для очистки следить за тем, чтобы впускные клапаны к соответствующей камере сгорания были закрыты ⇒ ВМТ зажигания.
Инструмент:
Название: VAS 294 011.jpg
porsche, впускной, двигатель, детонация, масляный, нагар, нагрузка, наличие, нарушение, очистка, проверка, работа, сгорание, стук, топливо
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[9PA1] Посторонний звук при работе двигателя 0leg Вопросы специалистам 2 12.04.2018 21:24
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
Стук двигателя stan Двигатель 4 19.02.2011 20:43
