9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI
31.01.2017, 21:27   #1
Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI (бензин)
Предварительные работы
1. Снять все элементы облицовки моторного отсека.
2. Снять двигатель.
3. Демонтировать коробку передач.
3.1. На автомобилях с МКП есть различие
3.1.1. Снять маховик.
3.2. На автомобилях с АКП есть различие
3.2.1. Снять ведущий диск гидротрансформатора.
4. Снять распределитель впускного воздуха.
5. Снять крышку головки блока цилиндров.
6. Снять верхнюю и нижнюю крышку кожуха привода ГРМ.
7. Установить коленвал в положение ВМТ сжатия цилиндра 1 → см. рисунок .
8. Снять цепи привода ГРМ
Демонтаж масляного насоса
1. Выкрутить крепежные болты масляного насоса -стрелки- .
2. Вкрутить резьбовой палец -1- в вал масляного насоса.
3. Установить спецприспособление -2- и осторожно выбить масляный насос. Ударный инструмент Резьбовой элемент
4. Снять ударный инструмент с масляного насоса.
Монтаж масляного насоса
1. Заменить болты крепления.
2. Установить масляный насос на блок цилиндров.
3. Вставить все болты крепления -стрелки- и равномерно затянуть → Момент затяжки: 8 Nm.
Дополнительные работы
1. Установить цепи привода ГРМ.
2. После монтажа цепей привода ГРМ провернуть коленвал на 2 оборота и проверить фазы газораспределения.
3. Установить верхнюю и нижнюю крышку кожуха привода ГРМ.
4. Установить крышку головки блока цилиндров.
5. Установить распределитель впускн. воздуха.
6. Установить коробку передач.
6.1. Для автомобилей с механической КПП - есть различия
6.1.1. Установить маховик.
6.2. Для автомобилей с АКПП - есть различия
6.2.1. Снять ведущий диск гидротрансформатора.
7. Установить двигатель.
8. Установить все облицовки двигателя.
Название: Ударный инструмент.png
ID:	13754   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьбовой элемент.png
ID:	13755   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болт крепления масляного насоса V6 DFI.png
ID:	13756   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьбовой палец в масляном насосе V6 DFI.png
ID:	13757   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ударный инструмент в работе.png
Название: Болт крепления масляного насоса V6 DFI..png
двигатель, демонтаж
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного поддона, 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2018 19:36
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 02.12.2016 12:34
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
