9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж масляного поддона, 4,8 л DFI
24.01.2016, 21:23   #1
Технические значения
Пробка для слива масла к масляному поддону M18 x 1 (в кол-ве 1) момент затяжки 50 Nm
Масляный поддон к кожуху маслопровода M6 x 20 момент затяжки 10 Nm
Предварительные работы
1. Снять защиту двигателя.
2. Слить моторное масло.
3. При PDCC: снять передний комплект каналов с масляного поддона.
4. Снять подрамник передней оси. При этом обратить внимание на соединения системы PDCC. Кронштейны опор двигателя остаются установленными на лонжеронах.
Обзор элементов
Масляный поддон
1 - Масляный поддон с установленной прокладкой многократного использования
2 - Уплотнительное кольцо
3 - Пробка для слива масла M18 x 1,5 → момент затяжки: 50 Nm
4 - Болт M6 x 20 → момент затяжки: 10 Nm
A - Направление движения
Демонтаж масляного поддона
1. Выкрутить все болты масляного поддона. Снять масляный поддон.
2. Если при снятии масляного поддона была повреждена прокладка или возникла негерметичность, то следует заменить масляный поддон в сборе. Однако масляный поддон можно повторно установить с вулканизированной прокладкой.
Монтаж масляного поддона
1. Установить масляный поддон и вкрутить винты от руки. Выровнять масляный поддон и затянуть.
Дополнительные работы
1. Установить подрамник передней оси. При этом обращать внимание на каналы и соединения PDCC.
2. Передний комплект каналов PDCC присоединить к масляному поддону.
3. Залить моторное масло.
4. Установить защиту двигателя.
Название: Откручивание держателей каналов PDCC.jpg
ID:	12105   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масляный поддон.jpg
03.07.2018, 18:59   #2
Igor777
Добрый день,
это описание подходит для Порше 957, 4.8 турбо?
А то пробил поддон, на днях менять собираюсь.
А то несколько тем нашел и не понимаю как я из них мне подходит.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7859
https://forum.cayservice.ru/showthre...249#post105249
И хотел уточнить по герметику, поддон я так понял на герметике,
какой надо использовать? Силиконовый? Температурный?
Добавлено через 2 минуты
Или дайте пжл ссылку на описание.
03.07.2018, 19:36   #3
Сообщение от Igor777 Посмотреть сообщение
Эта тема для 955-го
Для 957
Да
На новом масляном поддоне уже присутствует герметик. Дополнительный герметик использовать не нужно!
Эта тема посвящена 957
герметик, демонтаж, масляный, тема
[9PA1] Демонтаж нижнего поддона двигателя valerey Вопросы специалистам 1 24.01.2016 21:58
[9PA1] Прокладка масляного поддона dirkschulze6 Двигатель 14 12.02.2015 11:03
