9PA1 производство 2007>>2010 (L) Прокладка масляного поддона
18.12.2014, 22:20   #1
dirkschulze6
Это трудно изменить прокладку масляного поддона, и мне нужно кое-что проверить.
18.12.2014, 23:20   #2
Вопрос не ясен. Что вы хотите сделать? Заменить прокладку поддона двигателя или АКПП? И что проверить?
19.12.2014, 00:07   #3
dirkschulze6
Это сложно, что я был с помощью переводчика google. Я хотел бы / которого необходимо изменить прокладки масляного поддона двигателя. Это трудная работа
19.12.2014, 00:24   #4
Ясно. Вы хотите поменять прокладку поддона двигателя. На каком автомобиле, какого года и с каким двигателем? Если сложно, давайте VIN автомобиля.
19.12.2014, 01:49   #5
dirkschulze6
WP1ZZZ9PZ8LA75639
является обмен комплекс
19.12.2014, 12:25   #6
Сообщение от dirkschulze6 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA75639
прокладка масляного поддона двигателя отдельно не поставляется, менять необходимо поддон в сборе...
19.12.2014, 21:46   #7
dirkschulze6
спасибо
31.01.2015, 08:31   #8
vambader
Подскажите, а сколько хотя бы примерно будет стоить это устранить? У меня такая же проблема на 957 дизеле. Вот vin WP1ZZZ9PZ9LA20513
31.01.2015, 11:25   #9
Сообщение от vambader Посмотреть сообщение
Устранить подтекание моторного масла со стороны поддона двигателя на CAYENNE DIESEL 957? Нужно точно для себя понимать. Подтекание или запотевание?
01.02.2015, 14:39   #10
vambader
Точно подтекание. Вопрос: сколько стоит заменить прокладку? Или если она не меняется отдельно, то сколько стоит заменить поддон целиком? Запчасти отдельно + работа отдельно. Можно в личку, если не хотите здесь цены писать.
ответ, читать
