Общая информация
Симптом
Автомобиль двигается с рывками или двигатель работает на холостом ходу неравномерно / неровно.
Горящая лампа “Check Engine” в комбинации приборов.
Причины неисправностей и способы их устранения
В случае рекламации “Автомобиль двигается с рывками” или “Неравномерная работа двигателя на холостом ходу” и/ или
в случае записи кода неисправности в памяти неисправностей блока управления DME
перед заменой компонентов необходимо:
⇒ измерить напряжение HFM и
⇒ локализовать и устранить неисправность с помощью “ Диагностической информации DIAG” в Информационной системе PIWIS.
Инструменты и материалы
Инструмент
Зарядное устройство АКБ
Тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО версии 21.000/04/2008 (или выше)
Проверка напряжения расходомера воздуха
На электрических разъемах HFM не должно присутствовать напряжение постороннего источника, так как вследствие этого HFM сразу же выйдет из строя.
Во избежание неправильной диагностики расходомера воздуха необходимо принимать во внимание следующие пункты:
двигатель выключен,
имеющийся расходомер воздуха установлен и
установлен корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом воздушного фильтра.
Перед началом работ к АКБ/ или местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке необходимо подсоединить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
1. Подключить к автомобилю тестер PIWIS (с проверочным ПО версии 21.000 или выше), включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3. В меню выбрать DME, Фактические значения / переключающие входы, далее по клавише F12 .
4. Выбрать Фактические значения и подтвердить с помощью клавиши F12.
5. Выбрать H 030 Расходомер воздуха 1 и подтвердить с помощью клавиши F12 .
6. Если соответствующее указанное значение напряжения (расходомер воздуха 1 / 2) меньше 1,1 В (1,1000), то функционирование расходомера воздуха в порядке, а замена расходомера воздуха не допускается.
Дальнейший поиск неисправностей необходимо проводить с помощью тестера PIWIS через “Ведомый поиск неисправностей”.
Окончание мероприятия.
7. Если указанное значение напряжения (расходомер воздуха 1 / 2) больше 1,1 В (1,1000), то этот расходомер воздуха необходимо заменить.
Конец мероприятия.
8. Считать и при необходимости очистить память неисправностей.
