9PA производство 2003>>2006 (L) Глохнет на холостом ходу при торможении
08.10.2017, 21:36   #1
Ислам95
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста! недавно приобрел порше кайен с 4.5 2003 года! И вот такая проблема глохнет на холостом ходу,при прогретом двигателе,глохнет при торможении на светофере,в пробках! глохнет при поворачивании руля,обороты падают при включении фар! На холодном двигателе все хорошо! свечи менял! диагностика ничего не показывает!подскажите кто что знает!Владимир Маркин,
09.10.2017, 11:27   #2
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!
Какие метки цепи ГРМ?
Исполнительные элементы фазовращателей проверяли?
Фазовращатели?
10.10.2017, 21:32   #3
Ислам95
как их проверять? если пивисом - то пивис в нашей республики только у одного, но он не знает как их смотреть,есть какая-нибудь схема - как пивисом смотреть?! или же все это можно проверить без диагностики своими руками?! Надеюсь на вашу помошь! Вы последняя надежда))заранее большое спасибо!!!
10.10.2017, 21:47   #4
как их проверять?
Через PIWIS
Какой у него Piwis?
Сделайте фото.
10.10.2017, 22:04   #5
Ислам95
Доброй ночи Владимир! завтра постараюсь к нему попасть и дать информацию о его пивисе! сейчас если можно ,еще вопрос, вернее два вопроса! первая проблема - включаю понижайку потом блокировку,выключаю блокировку-отключается,а понижайка не выключается! отключая блок управления и через разъем перемыкаю провода и понижайка отключается!?в чем может быть причина? может ли это быть проблема в блоке? или еще что-то?
Добавлено через 3 минуты
и второй вопрос на счет пневмы! пневма во всех режимах работает хорошо,выключаю зажигание и машина падает на самый низ! пробовали делать калибровку но безрезультатно!? в чем может быть причина ?
10.10.2017, 22:10   #6
Приветствую!
Пожалуйста соблюдайте тематику. В одной ветке обсуждаем только одну тему, которая соответствует названию. В данном случае тема называется "Глохнет на холостом ходу при торможении".
Это сюда https://forum.cayservice.ru/forumdisplay.php?f=15
Соответственно сюда https://forum.cayservice.ru/forumdisplay.php?f=16
10.10.2017, 22:15   #7
Ислам95
хорошо! я тут новичек, поэтому извините!
11.10.2017, 17:30   #8
Ислам95
Panasonic ноутбук PIWIS KTS520/ еще говорит пивис 2 есть у него
11.10.2017, 17:52   #9
Ислам95
Владимир Маркин,
здравствуйте Владимир!
11.10.2017, 18:13   #10
Проверяем метки цепи ГРМ...
piwis, глохнуть, нужный, пивис, понижайка, фазовращатель, ход, холостой
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
[9PA] Ход двигателя на холостом ходе неравномерный Владимир Маркин Двигатель 0 08.07.2016 21:52
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA1] Глохнет кай турбо x8x Вопросы специалистам 0 17.06.2012 11:00
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
