9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу
15.04.2016, 00:24   #1
MadMax
Владимир, добрый день !
Выскажите пожалуйста Ваше мнение:
Машина С-ка 2003 года...стала появляться ошибка P2188 - за день езды появляется - "непостоянно", раз в неделю примерно появляется до такой степени часто что зажигает "Check"...
Вычитал в POSES что если других ошибок нет - померяйте напряжение на 5 ноге разъёма расходомеров - если выходит за 0,9-1,1 вольта - меняйте расходомеры.....китайским цифровым мультиметром намерил сегодня порядка 1,4 вольта на одном и 1.6 вольта на другом...
условия измерения выдержал опять-же согласно POSES...время работы двигателя, температуру, обороты, расход воздуха...
Смело менять ???
Так вроде машина заводится и едет...особых нареканий нет..
Для полноты картины скажу что иногда появляются ещё 2 ошибки:
P0011 и P0335..эти только в паре.....и не могу понять - толи датчик умирает, толи фазовращатель -цепь....масло поменял на днях...ещё понаблюдаю..
15.04.2016, 11:36   #2
Сообщение от MadMax Посмотреть сообщение
Давление топлива в топливном баке замеряли?
Какой давление топлива каждого топливного насоса в отдельности?
Тип файла: pdf p2188.pdf (35.2 Кб, 208 просмотров)
15.04.2016, 22:39   #3
MadMax
Спасибо за подсказку, проверю насосы и клапан, отпишусь...
29.04.2016, 20:56   #4
MadMax
1. Ошибка "ушла" и пока больше не появляется...испугалась наверное...
2. Давление топлива на "рампе":
оба насоса вместе - между 4.1 и 4.2 - еле заметно стрелка подрагивает - это на холостых 560об/мин, газуешь на месте - отскакивает на 3.5 - 3.6 и моментально обратно...
леввый насос отдельно - 4,1 стрелка подрагивает
правый насос - 4,0 стрелка подрагивает..
спустя час простоя падает до 3.6...
на ходу не меряли.....
3.Давление топлива в баке - проверка клапана, не совсем понял как его померять.......
..если не затруднит, объясните "на пальцах" пжлста
4. На расходомерах при включенном зажигании: 1,08 и 1,13 вольта....
29.04.2016, 22:39   #5
Добрый вечер.
Дайте информацию что происходит с давлением именно под нагрузкой (на ходу)
07.02.2017, 13:10   #6
chazer
Владимир, добрый день, подскажите пожалуйста, cayenne S, 4.5 выскочили две ошибки P2188 и P2190, (богатая смесь на холостом ходу), ошибки сбросил, неделю их не было, (все это время на улице -10 -15 градусов). На днях опять стали появляться эти ошибки, сначала P2188 и через минут 10-20 P2190, увеличился расход до 26-28 литров, и иногда машина не заводится на горячую (на прогретой проехав 10-50км), (на улице -15), первый раз стартер крутит пытается схватить но не заводит, потом стартер просто начинает крутить двигатель, причем нагрузки не чувствует вообще, и уже раз на 8 - 10 машина заводится.
давление в топливной системе 4, на холостом ходу и вместе и по отдельности, при газ в пол падает до 3.6-3.7, расходомеры работают.
менять клапан вентиляции топливного бака (94811020203)? как его проверить?
Может быть еще что то? почитал форум люди пишут про забитый адсорбер под задним правым подкрылком.
07.02.2017, 14:19   #7
Сообщение от chazer Посмотреть сообщение
Какой VIN машины?
07.02.2017, 15:10   #8
chazer
Какой VIN машины?
WP1ZZZ9PZ4LA42059
07.02.2017, 15:19   #9
P2188
Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) ниже предельного значения
Условия диагностики – V8
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Лямбда-регулирование активно
Температура двигателя > 60 °C
Время после запуска двигателя 250 - 350 секунд (США)
Время после запуска двигателя 302 - 402 секунд (остальные страны)
Масса воздуха < 35 кг/ч
Частота вращения двигателя 1160 < 1/мин
Условия диагностики – V6
Частота вращения двигателя 960 < 1/мин
Масса воздуха < 30 кг/ч
Неисправен термоанемометрический расходомер воздуха 1 и / или 2 (номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В )→ см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
Слишком высокое давление топлива.
Механическая неисправность форсунки
Механическая неисправность клапана вентиляции топливного бака (зависает в открытом состоянии)
Неисправность выходного каскада клапана вентиляции топливного бака
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем А контакт 29 и термоанемометрический расходомер воздуха 1 контакт 5
Не V6 – Блок управления DME разъем В контакт 109 и термоанемометрический расходомер воздуха 2 контакт 5
При сохранении ошибки P0445 - ниже предельного значения необходимо сначала обработать ошибку в соответствии с руководством. Открытый клапан вентиляции бака может привести к предельному обеднению смеси.
Обратные значения адаптации в сочетании с пропусками зажигания указывают на измененные фазы газораспределения.
Только V8 – При появлении данной ошибки необходимо проверить оба термоанемометрических расходомера воздуха, так как на основе их сигналов рассчитывается основной сигнал наполнения (показываемое напряжение между 0,9 В и 1,1 В).
Другими словами работать по алгоритму и поиску неисправностей выложенному выше.
07.02.2017, 15:24   #10
https://forum.cayservice.ru/showthre...844#post110844
богатый, ошибка
[92A] Ошибка P189000 paulik Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 14.11.2015 16:21
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
