92A производство 2011>>2018 (K;L) Датчик детонации Cayenne S (92AAH1)
27.06.2022, 18:49   #1
Sti020
Добрый день, а датчик детонации 2 на 4.8 958 справа или слева?
27.06.2022, 19:25   #2
Сообщение от Sti020 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
27.06.2022, 19:47   #3
Sti020
WP1ZZZ92ZBLA40339
29.06.2022, 15:28   #4
WP1ZZZ92ZBLA40339
Cayenne S (92AAH1)
По ходу движения автомобиля справа (1-4 цил.)
Всего датчиков детонации 4 шт., два на 1-м рядке и два на 2-м ряде блока цилиндров.
Название: Датчик детонации.jpg
30.06.2022, 20:08   #5
Sti020
Большое спасибо, то есть если я правильно понял, датчик детонации 2 ряда 2 находится слева походу движения, первый к воздушному фильтру или фаре
30.06.2022, 20:51   #6
Нет, не верно
Датчик детонации два отвечает за вторую пару цилиндров (3-й и 4-й) и находится на первом ряду (справа по ходу движения автомобиля)
30.06.2022, 20:58   #7
Sti020
О, вот теперь очень понятно. Странно я его поменял но так пишет уменьшение мощности двигателя, датчик детонации 2, причём только на малых оборотах при городской езде и ощущение как за жопу держит
30.06.2022, 21:32   #8
Соблюдать момент затяжки винта датчика детонации.
Выровнять корпус и кабельный разъем датчика детонации таким образом, чтобы они нигде не соприкасались.
В противном случае не гарантировано безупречное функционирование датчика детонации.
1 Датчик детонации
2 Винт M8 x 35
Название: Датчики детонации.jpg
30.06.2022, 21:38   #9
Sti020
Спасибо ещё раз, буду бороться!
08.04.2024, 10:50   #10
ilya001
Владимир,добрый день
Подскажите что бы добраться до датчиков надо снимать впускной коллектор?
воздух, впускной, датчик, затяжка, момент, распределитель
[9PA] P0332 Датчик детонации ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 5 09.02.2024 17:44
[9PA] P0327 Датчик детонации ряда 1 – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 2 01.04.2021 22:46
[92A] P032C Датчик детонации 3 Владимир Маркин Двигатель 0 16.05.2020 12:01
[92A] Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка vados Двигатель 10 21.04.2020 00:28
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
