92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne hibrida não dá partida ventoinha ligada direto p0a0a00 p33f100 u14d400 Cayenne S E-Hybrid (92AAE1)
07.02.2026, 05:56   #11
Santiago box
WP1EA2A22DLA14857
07.02.2026, 17:53   #12
Сообщение от Santiago box Посмотреть сообщение
WP1EA2A22DLA14857
Автомобиль не найден. Проверьте введенные данные.
07.02.2026, 21:15   #13
Santiago box
WP1AE2A22DLA14857
08.02.2026, 17:23   #14
WP1AE2A22DLA14857
Cayenne S Hybrid (92AAM1)
08.02.2026, 17:28   #15
1 Высоковольтная АКБ
2 Каналы забора приточного воздуха (из салона)
3 Сервисный штекер (на коммутационном блоке)
4 Высоковольтные разъемы
4 Низковольтные разъемы- для электровентилятор- для управления/шины CAN
5 Корпус для 2 электровентиляторов
6 Рама защитного корпуса
08.02.2026, 17:31   #16
Коммутационный блок
Коммутационным блоком называется модуль соединения с высоковольтной АКБ. Он служит связующим звеном между элементами АКБ и высоковольтными подключениями для линий, которые ведут к силовому электронному блоку. Коммутационный блок получает Ваши указания через систему управления АКБ, отдельный блок управления в коммутационном блоке. Коммутационный блок имеет следующие подключения:
• 2 подключения постоянного напряжения (2 x 144 В плюс и минус) на переходе между высоковольтной АКБ и сервисным штекером
• 1 подключение постоянного напряжения (1 x 288 В плюс и минус) к силовому электронному блоку
• низкое напряжение для управляющего разъема (гибрид-CAN/привод-CAN, вентилятор и т. д.)
1 Сервисный штекер
2 Штекер линии управления
3 Высоковольтные разъемы
4 Система управления АКБ
5 Низковольтные разъемы
08.02.2026, 17:32   #17
Сервисный штекер
Внутри сервисного штекера находятся высоковольтный предохранитель, подключенный параллельно элементам АКБ, а также контакт пилотного кабеля. Поэтому извлечение сервисного штекера отсоединяет высоковольтную АКБ от прочих высоковольтных компонентов и является условием для проведения работ на этих компонентах.
08.02.2026, 17:36   #18
код ошибки P0A0A00
P0A0A00 – обрыв пилотной линии (блок управления высоковольтной АКБ)
Прочитайте внимательно тут https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%9A%D0%91%29
cayenne, direto, hibrida, ligada, partida, блок, высоковольтный, комбинация, коммутационный, компонент, корпус, подключение, прибор, проблема, разъем, русский, сервисный, штекер, язык
[970] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв (0020C6) Владимир Маркин Электрооборудование 24 23.01.2024 21:54
[971] P0A0A00 Контрольная линия высоковольтной системы, обрыв (00A00B) Владимир Маркин Система питания 3 22.12.2022 22:31
[92A] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв (0020C6) Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2022 21:38
P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) hamad Электрооборудование 31 15.12.2021 13:03
[970] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:21
