970 производство 2010>>2016 (L) P0A0A00 Пилотная линия, обрыв
04.06.2019, 20:21   #1
Предупреждения и информация
Осторожно
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью.Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
В случае неисправности проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать память неисправностей.
Зажигание включено
Не работает
Пилотная линия блока управления высоковольтной АКБ (Действительно для: 970, 92A, комплектация 0K1 - ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД)
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - 1611 - Не функционирует
27950 - Разъем пилотной линии (Пилотный разъем силовой электроники)
27950 - Разъем пилотной линии (Пилотный разъем высоковольтной АКБ)
27937 - Высоковольтный провод DCDC / компрессора кондиционера (Пилотная линия)
87340 - Компрессор системы кондиционирования - Обрыв (Высоковольтный компрессор кондиционера, пилотная линия)
27910 - Высоковольтная силовая электроника (Пилотная линия)
27950 - Разъем пилотной линии (Пилотный разъем высоковольтной АКБ не заблокирован)
27950 - Разъем пилотной линии (Пилотный разъем высоковольтной АКБ не вставлен)
27950 - Разъем пилотной линии (Пилотный разъем высоковольтной АКБ; оксидирован, корродирован, загрязнен, контакты расшатаны)
9660H - Выключатель высоковольтной АКБ - не заблокирован (Сервисный разъем)
9660H - Выключатель высоковольтной АКБ - не вставлен (Сервисный разъем)
9660H - Выключатель высоковольтной АКБ (Сервисный разъем)
27950 - Разъем пилотной линии (Пилотный разъем силовой электроники; оксидирован, корродирован, загрязнен, контакты расшатаны)
97000 - Каналы - Короткое замыкание на плюс
97000 - Каналы - Короткое замыкание на массу
97000 - Каналы - Взаимное короткое замыкание
97000 - Каналы - Обрыв
высоковольтный, линия, обрыв, пилотный, разъем
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[9PA] Обрыв трубопровода омывателя задней двери Lexus Кузов 5 16.02.2015 20:00
деревянная линия электропередач Power of Ржа Болталка 7 25.07.2011 15:21
