92A производство 2011>>2018 (K;L) P0A0A00 Пилотная линия, обрыв (0020C6)
24.01.2022, 21:38   #1
Высоковольтная система, пилотная линия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Серьезные травмы или смертельный исход
При выполнении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен провести инструктаж по поводу выполняемых работ.
Соблюдать общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью. Общие меры предосторожности при работе с высоковольтной бортовой сетью
ИНФОРМАЦИЯ
Если дата изготовления высоковольтного провода высоковольтного компрессора кондиционера находится в диапазоне между 01.06.2010 и 09.07.2010, то свяжитесь с импортером по горячей линии.
Соблюдайте указания, изложенные в следующей технической информации Hybrid: Информация специальным работам после техобслуживания/ремонта, в случае рекламации и пр. (40/10)
Отключение высоковольтной системы с предупреждением (горит красный индикатор гибрида в комбинации приборов )
Сервисный разъем, не закрыт
Пилотная линия, короткое замыкание на массу
Пилотная линия, короткое замыкание на плюс
Неисправен блок управления высоковольтной АКБ
Блок управления высоковольтной силовой электроники неисправен
Высоковольтный компрессор кондиционера
высоковольтный, линия, обрыв, пилотный
[92A] P260000 Насос ОЖ, обрыв Porschman Двигатель 2 21.08.2021 18:49
[92A] 00800D Видеовход, обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.05.2021 22:24
[92A] P261A00 Насос 2 ОЖ, обрыв (00303C) Владимир Маркин Двигатель 0 01.03.2021 19:54
[970] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:21
деревянная линия электропередач Power of Ржа Болталка 7 25.07.2011 15:21
