92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne hibrida não dá partida ventoinha ligada direto p0a0a00 p33f100 u14d400 Cayenne S E-Hybrid (92AAE1)
07.10.2025, 08:49   #1
Michel anderson
Estou com uma Porsche cayenne hibryd 2017 com o vin WP1AE2926HLA74053
Chegou aqui na oficina sem dar partida com a ventoinha ligado direto no segundo estágio, com a mensagem de anomalia no sistema hibrido , a bateria de alta tensão estava totalmente descarregada, tiramos a bateria e mandamos para um especialista recagar em bancada, pois a tensão estava muito baixa e não estava carregando com um carregador comercial, depois dela toda carregada fomos ao carro para fazer o teste de partida, e nada ós codigos de falha são os mesmo, ( p0a0a00) , ( p33f100 ), ( U14D400 )
07.10.2025, 15:46   #2
Michel anderson
Estou enviando fotos do dtcs, via software autel maxiSys ultra
07.10.2025, 15:50   #3
Michel anderson
Esses sao ps dtc após a limpeza dos mesmo
ID:	92316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92318   Нажмите на изображение для увеличения
08.10.2025, 10:34   #4
Здравствуйте!
Сообщение от Michel anderson Посмотреть сообщение
WP1AE2926HLA74053
На этом форуме общаются только на одном языке и он русский. Напишите пожалуйста свой вопрос еще раз, только на русском языке.
08.10.2025, 14:41   #5
Michel anderson
У меня есть гибридный Porsche Cayenne 2017 года с vin WP1AE2926HLA74053
Он прибыл сюда, в мастерскую, не запуская с вентилятора, включенного непосредственно на второй ступени, с сообщением об аномалии в гибридной системе, высоковольтная батарея была полностью разряжена, мы вытащили батарею и отправили ее специалисту, чтобы он отступил на скамейку, потому что напряжение было очень низким, и оно не было с коммерческим зарядным устройством, после всего этого мы идем к машине, чтобы сделать тест запуска, и ничего, коды неисправностей одинаковы, ( p0a0a0a00), ( p33f100), ( U14D400 )
Добавлено через 14 минут
Работа на автомобиле смогла устранить некоторые коды неисправностей, и теперь есть две константы (p06b000) (p0a1b00), записанные на высоковольтном электронном модуле питания, dtc p06b000 говорит мне, что он говорит о положительной мощности на датчике "A", каким будет этот датчик "A"?
09.10.2025, 10:32   #6
( p0a0a0a00)
Нужно проверить:
Разблокировать сервисный разъем с помощью небольшой отвертки -a-, слегка прижать на крючок вниз и вставить его -b-. Соединить сервисный разъем -B-.
Оставить автомобиль запертым и подождать 10 минут.
Название: Закрывание сервисного разъема.jpg
06.01.2026, 01:32   #7
Almeida
Нужно проверить:
добрый вечер,
я из Португалии, у меня Cayenne S гибрид 958 2010 года, у меня ошибка generator fault красным, я отключил предохранитель высоковольтной батареи, теперь вентилятор радиатора работает на втором режиме.
Я использую Google Переводчик, извините.
Спасибо
08.01.2026, 16:46   #8
Сообщение от Almeida Посмотреть сообщение
добрый вечер
Лучше сразу VIN
Это на комбинации приборов.
Тут мало описать что на комбинации приборов высветилось. Нужно опросить блоки управления автомобиля диагностическим прибором PIWIS и дальше уже будет понятно направление для работ.
06.02.2026, 17:38   #9
Santiago box
дравствуйте, не могли бы вы подсказать, где находится этот разъем, чтобы я мог сбросить код ошибки P0A0A00?
06.02.2026, 20:39   #10
Сообщение от Santiago box Посмотреть сообщение
дравствуйте
Здравствуйте!
Пишите сразу VIN чтобы я не задавал наводящих вопросов
cayenne, direto, hibrida, ligada, partida, блок, высоковольтный, комбинация, коммутационный, компонент, корпус, подключение, прибор, проблема, разъем, русский, сервисный, штекер, язык
[970] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв (0020C6) Владимир Маркин Электрооборудование 24 23.01.2024 21:54
[971] P0A0A00 Контрольная линия высоковольтной системы, обрыв (00A00B) Владимир Маркин Система питания 3 22.12.2022 22:31
[92A] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв (0020C6) Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2022 21:38
P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) hamad Электрооборудование 31 15.12.2021 13:03
[970] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:21
