971 производство 2017>> (L) P0A0A00 Контрольная линия высоковольтной системы, обрыв (00A00B)
22.12.2022, 22:27   #1
Пилотная линия высоковольтной системы, электрическая неисправность
ОПАСНО
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
ИНФОРМАЦИЯ
Для поиска неисправностей пилотной линии использовать следующий документ (см. информационную систему PIWIS):2X00IN Поиск неисправности пилотной линии
22.12.2022, 22:29   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы «Пилотная линия»:
Пилотная линия — факт. ток
Пилотная линия — номин. ток
Пилотная линия — факт. напряжение
Пилотная линия — номин. напряжение
Пилотная линия — статус
Высоковольтная АКБ (BMC)/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
Отсутствуют все перечисленные ниже коды неисправностей:
ИНФОРМАЦИЯ
Если имеется как минимум один код неисправности, необходимо в первую очередь обработать его.
P056200 (009001)
P056300 (009000)
P0A0C00 (004803)
Действительно для: Для P0A0D00 (004802)
Короткое замыкание на АКБ Падение напряжения через шунт > 5,0 В
Действительно для: Для P0A0C00 (004803)
Короткое замыкание на массу Падение напряжения через шунт < 0,2 В
Действительно для: Для P0A0A00 (00A00B)
Недостоверное потребление тока < 8 мА
22.12.2022, 22:29   #3
Высоковольтная АКБ выключена
Гибридная система неисправна, можно продолжать движение, посетить СТО, активен предупредительный индикатор
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые 10 мс
22.12.2022, 22:31   #4
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Пилотная линия, проверка пилотных контактов в высоковольтном штекерном соединителе
27930 - Высоковольтный провод - неисправна
27930 - Высоковольтный провод - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
27930 - Высоковольтный провод - электрическая неисправность (Контакт линии управления (обрыв / КЗ на питание / КЗ на массу))
Пилотная линия высоковольтной АКБ
27950 - Разъем пилотной линии (Пилотная линия)
82810 - Высоковольтный дополнительный отопитель (Пилотная линия)
87340 - Компрессор системы кондиционирования - Обрыв (Высоковольтный компрессор кондиционера, пилотная линия)
Коммутационный блок высоковольтной АКБ
2708H - Коммутационный блок - неисправна
высоковольтный, контрольный, линия, обрыв, пилотный, работа, система
[971] Высоковольтная система, контрольная линия обрыв Panamera 4 E-Hybrid (97ABE1) Muki Система питания 4 22.12.2022 22:36
[92A] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв (0020C6) Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2022 21:38
[970] P0DAB00 Блок управления высоковольтной АКБ, обнаружен обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:43
[970] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:21
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
