970 производство 2010>>2016 (L) P0DAB00 Блок управления высоковольтной АКБ, обнаружен обрыв
04.06.2019, 22:43   #1
Высоковольтная АКБ, сигнальный провод, напряжение элемента – обрыв
Предупреждения и информация
Опасно
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS: 2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения:
"Контактор ПЛЮС"
"Контактор ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА"
"Контактор МИНУС"
Текущее минимальное напряжение элемента: напряжение
Текущее минимальное напряжение элемента: элемент
Модуль элемента с контроллером платы
Задержка активирована
Контактор разомкнут
Соотношение измерения напряжения на обрыв и нормальное напряжение элемента за пределами действующего диапазона  -0,4...-0,15  
Отключение высоковольтной системы с предварительным предупреждением
Красный предупредительный индикатор гибридного режима активируется, если данная неисправность после одного полного ездового цикла все еще [активна] .
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые  500 мс 
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - 1134 - Неисправность программир.
27080 - Высоковольтная АКБ - неисправность
Название: Модуль элемента с контроллером платы.jpg
блок, высоковольтный, обнаружить, обрыв, управление
[970] P061000 Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:33
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
