Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка
Предупреждения и информация
Опасно
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS: 2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Должны совпадать следующие кодировки блоков управления DME, высоковольтной АКБ и и высоковольтной силовой электроники:
Производитель
Страна
Модель
Вид системы охлаждения
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
Блок управления не закодирован
Блок управления неверно кодирован
Неправильное задание на автомобиль
Эта неисправность не ведет к (заметным) ограничениям
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые 50 мс
Проверить задание на автомобиль и кодировку
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - 1142 - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
