971 производство 2017>> (L) Высоковольтная система, контрольная линия обрыв Panamera 4 E-Hybrid (97ABE1)
19.12.2022, 15:27   #1
Muki
Доброго дня, Владимир.
Panamera 2018 VIN WP0ZZZ97ZJL176791
Ошибка высоковольтной АКБ
Р0А0А00 Высоковольтная система, контрольная линия - обрыв. inactive
U041500 Блок управления электроники тормозной системы (PSM) недостоверный сигнал. inactive
Р33F000 Высоковольтная система, активация, неправильное функционирование. invalid signal
Р31С900 Зарядная розетка, модуль кнопок, индикатор статуса LED, электрическая неисправность. invalid signal
Высоковольтная батарея заряжается до 30%
Ошибки иногда трутся и машина едет, Подскажите пожалуйста по расположению блоков и контрольной линии?
Заранее благодарю.
21.12.2022, 19:44   #2
Сообщение от Muki Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZJL176791
Автомобиль не найден. Проверьте введенные данные.
После чего произошло? Какие работы предшествовали?
22.12.2022, 10:00   #3
Muki
Panamera 2018 VIN WP0ZZZ97ZJL176781
VIN исправил)
Машина приехала с такой проблемой, говорит клиент долго стояла.
22.12.2022, 22:32   #4
WP0ZZZ97ZJL176781
https://forum.cayservice.ru/showthre...559#post156559
22.12.2022, 22:36   #5
Информация о поиске неисправностей в линии управления
Информация о поиске неисправностей контрольного провода
Идентификация ошибки контрольного провода осуществляется путем измерения сопротивления.
Для проведения измерения необходим V.A.G 1526E - Ручной мультиметр , VAS 6558/9-7 - Высоковольтный проверочный адаптер HVR 40 и 9684 - набор вспомогательных и измерительных средств .
Следить, чтобы при измерениях не повредились контакты разъема.
Расположение контактов разъемов можно узнать из электросхемы.
Результаты измерения необходимо вносить в "Протокол проверки поиска неисправностей контрольного провода".
Протокол проверки находится в руководстве по ремонту в 2X00IN.
Если компонент был заменен или контакт разъема был отремонтирован, затем необходимо повторить измерение.
Поиск неисправностей контрольного провода
2 Коммутационный блок
3 Высоковольтное зарядное устройство
4 Блок управления высоковольтной АКБ
6 Электродвигатель
7 Сервисный разъем
8 Электрический компрессор кондиционера
9 Место разъединения высоковольтного провода, высоковольтного зарядного устройства — электрический компрессор кондиционера
10 Электрический отопитель салона
11 Место разъединения жгута проводов двигателя (линия управления)
Название: Поиск неисправностей контрольного провода.jpg
высоковольтный, контрольный, линия, обрыв, система
[92A] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв (0020C6) Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2022 21:38
[92A] P0AA600 Высоковольтная система, неисправность изоляции минусового кабеля — уровень предупреждения 1 (00A8A1) Владимир Маркин Система питания 4 06.10.2021 15:03
[92A] P33F100 блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система деактивация через шину CAN (00AA96) Владимир Маркин Система питания 2 04.09.2021 18:25
[970] P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:48
[970] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:21
