Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы
Предупреждения и информация
Опасно
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS: 2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Этот код неисправности появляется, если критические для высоковольтной безопасности неисправности записались в следующих блоках управления:
Шлюз
Двигатель
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
Отключение высоковольтной системы с предварительным предупреждением
Красный предупредительный индикатор гибридного режима активируется, если данная неисправность после одного полного ездового цикла все еще [активна] .
Неисправность высоковольтных компонентов
24700 - Блок управления DME - В памяти сохранены записи неисправностей
27910 - Высоковольтная силовая электроника - В памяти сохранены записи неисправностей
27970 - Высоковольтное зарядное устройство - В памяти сохранены записи неисправностей
