92A производство 2011>>2018 (K;L) P0AA600 Высоковольтная система, неисправность изоляции минусового кабеля — уровень предупреждения 1 (00A8A1)
06.10.2021, 14:59   #1
Высоковольтная система, неисправность изоляции плюсового или минусового кабеля — уровень предупреждения 1
ОПАСНО
06.10.2021, 15:00   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Уровень предупреждения 1: Сопротивление изоляции находится в диапазоне 225...675 кОм . С 1500 Ом/В при 450 В
Уровень предупреждения 2: Сопротивление изоляции находится в диапазоне 45...225 кОм . С 500 Ом/В при 450 В
Уровень предупреждения 3 — Серьезная опасность!: Сопротивление изоляции находится в диапазоне 1...45 кОм . С 100 Ом/В при 450 В
06.10.2021, 15:00   #3
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
Использование гибридного режима ограничено
06.10.2021, 15:02   #4
Действительно для: Cayenne (PHEV)
1 Электрический отопитель высоковольтной АКБ
2 Коммутационный блок
3 Высоковольтное зарядное устройство
4 Электрический отопитель салона
5 Высоковольтная силовая электроника
6 Электрический компрессор кондиционера
7 Электродвигатель
Название: Обзор пилотной линии.jpg
06.10.2021, 15:03   #5
Проверки и возможные причины
27930 - Hochvoltleitung - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод между высоковольтным зарядным устройством и розеткой для зарядки)
27970 - Высоковольтное зарядное устройство - Неисправность изоляции
27930 - Hochvoltleitung - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод между высоковольтным зарядным устройством и нагревателем высоковольтной АКБ)
27930 - Hochvoltleitung - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод между высоковольтным коммутационным блоком и высоковольтным зарядным устройством)
27970 - Высоковольтное зарядное устройство - Неисправность изоляции глухого разъема
27980 - Высоковольтное зарядное устройство/распределитель - Неисправность изоляции
82810 - Высоковольтный дополнительный отопитель - Неисправность изоляции
82800 - Электрический отопитель салона - Неисправность изоляции
87340 - Компрессор системы кондиционирования - Неисправность изоляции
27080 - Высоковольтная АКБ - Неисправность изоляции (Высоковольтная АКБ)
27930 - Hochvoltleitung - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод системы управления тяговым усилием (ПЛЮС))
27930 - Hochvoltleitung - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод системы управления тяговым усилием (МИНУС))
27910 - Силовой электронный блок - Неисправность изоляции
27930 - Hochvoltleitung - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод (фаза U))
27930 - Hochvoltleitung - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод (фаза V))
27930 - Hochvoltleitung - Неисправность изоляции (Высоковольтный провод (фаза W))
27900 - Электродвигатель с разделяющим сцеплением - Неисправность изоляции
hochvoltleitung, активный, высоковольтный, диапазон, изоляция, кабель, минусовый, находиться, неисправность, отопитель, предупреждение, провод, работа, система, сопротивление, уровень, условие, электрический
[92A] P33D700 блок управления высоковольтной силовой электроники регулирование фаз - электрическая неисправность (высоковольтная система) 004A48 Владимир Маркин Система питания 3 04.09.2021 18:38
[92A] P33F100 блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система деактивация через шину CAN (00AA96) Владимир Маркин Система питания 2 04.09.2021 18:25
[970] P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:48
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:29
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) — неисправность (0058FA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 20:57
