92A производство 2011>>2018 (K;L) P33F100 блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система деактивация через шину CAN (00AA96)
04.09.2021, 18:22   #1
Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы
ОПАСНО
04.09.2021, 18:22   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности появляется, если критические для высоковольтной безопасности неисправности записались в следующих блоках управления:
Шлюз
Двигатель
04.09.2021, 18:25   #3
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
Отключение высоковольтной системы с предварительным предупреждением
Красный предупредительный индикатор гибридного режима активируется, если данная неисправность после одного полного ездового цикла все еще активна.
Проверки и возможные причины
Неисправность высоковольтных компонентов
24700 - Блок управления DME - Имеется другая запись о неисправности
27910 - Силовой электронный блок - В памяти сохранены записи неисправностей
27970 - Высоковольтное зарядное устройство - В памяти сохранены записи неисправностей
блок, высоковольтный, деактивация, неисправность, работа, система, управление, шина
P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) hamad Электрооборудование 31 15.12.2021 13:03
[970] P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:48
[970] P0DAB00 Блок управления высоковольтной АКБ, обнаружен обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:43
[970] P061000 Блок управления высоковольтной АКБ, кодировка Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:33
[970] P33F100 Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы (00AA96) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:24
