9YA производство 2018>>2024 (D) Проблема с камерами кругового обзора и системами помощи водителю Cayenne (9YAAA1)
16.05.2023, 13:07   #11
ARK285
Можете поставить у нас, заодно и обновится интерфейс магнитолы как на 2023 м.г.
тут только через диагностику можно понять
День добрый
Спасибо, но пока пусть пытаются решить в рамках гарантии
Когда она закончится, если не смогут, тогда к Вам
Из наблюдений - проблема уходит при температуре окружающей среды выше 13-15 градусов и соответственно снова появляется при её понижении...
15.11.2023, 21:58   #12
DNK
Доброго времени суток.
Проблема такого же плана.
VIN: WP1ZZZ9YZKDA35914
Кай простоял в теплом гараже 50+дней, по призраку смотрел периодически, напряжение 13.2-12.8 было, когда приехал, двигатель запустился с полпинка, но вылезли ошибки на приборке:
-дальний свет правая фара
-дальний свет левая вара
-камеры 360 не работают
-система PAS не работает
но ошибок очень много пивисом вычитали еще (фото в скрепке)
Был у официалов (сказали блок вспомогательных функций неисправен 600тр) был у ваг-спецов с пивисом, подозрения на резервную акб на этом блоке, но после того как добрались до блока, сказали что резервная акб в порядке, следов окислений нет и пришли к выводу тоже что блок не рабочий, говорят вези с разборки - будем подключать и ловить онлайн чтобы восстановить все функции)
ID:	72140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72142   Нажмите на изображение для увеличения
16.11.2023, 17:24   #13
temsky
ZFAS не на связи - это же очевидно
20.11.2023, 08:38   #14
DNK
Вроде да. но самый главный вопрос - почему? основная акб не садилась (диагносты сказали 98% акб еще) а блок просто так сдох, машина простояла 2 месяца и отъехал блок ZFAS - очень странно. может есть варианты его починки или еще куда заглянуть?)
22.11.2023, 13:50   #15
DNK
Владимир Маркин, к вам в сервис с моей проблемой можно приехать? правда машина в тюмени и до москвы далековато))
22.11.2023, 14:05   #16
Сообщение от DNK Посмотреть сообщение
Можно
Если есть возможность, можете обратится к ближайшему сервисному центру Porsche также. Главное чтобы было оборудование и соответствующий доступ
22.11.2023, 14:12   #17
DNK
https://forum.cayservice.ru/showpost...5&postcount=12
вот тут описал что говорят наши сервисники. но дело в том что причины не было, а говорят блок просто сдох якобы. ни где ни на одном форуме не нашел - то есть ни у кого такой проблемы не было, что странно. вот может подскажите куда еще смотреть, может севрисники наши не все проверили. Так как они говорят что с E3 я приехал первый с какой-либо поломкой (кроме акб))
22.11.2023, 17:38   #18
Я видел что нет связи с блоком управления
Это не означает что таких проблем не было. Они есть, но редкие
Там же все доступно и не сложно для проверки. https://forum.cayservice.ru/showthre...409#post164409
Видимо таких машин просто мало обслуживается и к ним заезжает
zfa, водитель, камера, круговой, обзор, помощь, проблема
Штатная 3D система кругового обзора для новых Porsche Cayenne aalpatov Электрооборудование 1 14.09.2021 20:28
[970] Доустановка кругового обзора Alexey86 Электрооборудование 2 12.06.2020 20:02
[9PA] Прошу помощи проблема с печкой, не могу понять Дмитрий1977 Вопросы специалистам 16 28.12.2019 14:41
[92A] Система кругового обзора Порше megalarm Электрооборудование 7 08.11.2019 13:06
[95B] Система кругового обзора подглючивает ((( KuR Электрооборудование 7 28.02.2019 20:57
