9YA производство 2018>>2024 (D) Проблема с камерами кругового обзора и системами помощи водителю Cayenne (9YAAA1)
31.03.2023, 12:16   #1
ARK285
Добрый всем день
Поискал на форуме, но похожей проблемы не нашел(((
Модель - Porsche Cayenne 2021 г.в.
Проблема:
При запуске автомобиля (чаще всего при утреннем) камеры кругового обзора либо зависают на какой-то статичной картинке, либо работают рывками как-будто изображение прогружается с запозданием.
Причем странно то, что камера может зависнуть на картинке, на которой я вижу себя, когда я только подхожу к водительской двери в тот момент когда я ее открываю. То есть я автомобиль еще даже не завел (!!!)
Одновременно (примерно через минуту-две после запуска) на приборке в обязательном выскакивает ошибка "Ф-ция аварийного удерж.недоступна. Временное состояние, возможно продолжать движение"
Периодически одновременно с этой ошибкой могут появляться ошибки:
- неисправка система камер (редко)
- неисправна система АТТ (часто)
- неисправна система удержания в полосе (часто)
- неисправен левый/правый дальний свет (редко)
После перезапуска (если это сделать сразу) ошибки по вспомогательным системам уходят, а камеры либо начинают работать корректно, либо вообще перестают на какое-то время включаться.
После поездки, пусть даже короткой, камеры работают нормально и ошибок по системам нет.
Машина гарантийная, поэтому пока пытаюсь разобраться через дилера.
Они уже дважды перезаливали ПО, калибровали камеры и радар.
Последнее что сделали, сняли нештатную спутниковую сигналку (Autoconnex). Один день все работало нормально, но на следующий день проблема вернулась снова.
Прошу помощи коллективного разума
Спасибо
31.03.2023, 20:45   #2
Сообщение от ARK285 Посмотреть сообщение
Добрый всем день
VIN?
Проблема:
Есть протокол с кодами неисправностей?
01.04.2023, 11:02   #3
ARK285
VIN?
- WP1ZZZ9YZNDA01249
- Нет, протокола нет. Дилер говорит, что ошибок они не видят и на момент проведения ими диагностики все в порядке. То что я описал, я это вижу на приборной панели
P.S. В предыдущем сообщении некорректно указал ошибку "неисправна система АТТ", правильно - "...система АСС"
01.04.2023, 16:01   #4
WP1ZZZ9YZNDA01249
Cayenne (9YAAA1)
Какой номер софта стоит на магнитоле (PCM 6)?
01.04.2023, 19:43   #5
ARK285
Версия ПО PCM 3613
01.04.2023, 20:13   #6
Версия ПО PCM 3613
Нужно обновить до P3793 и после этого проверить системы
05.04.2023, 16:14   #7
ARK285
Дилер отказывается делать обновление до последней версии, ссылаясь на то, что у них сейчас "не очень качественное взаимодействие" с серверами Porsche и они избегают сложных обновлений, чтобы автомобиль "не превратился в кирпич" после обновления.
Если читать ошибки в системе просто Launch'ем, то после того как камеры зависают и появляются ошибки по системам помощи, то в протоколе присутствуют следующие ошибки:
Подушка безопасности:
- U112100 Шина данных, отсутствует сообщение (Inactive)
DME (Digital engine electronics):
- U10E000 Система помощи водителю, нет связи (No fault symptom available)
Эл.усилитель рул.управления:
PSM (Porsche Stability Managament)
Проекционный дисплей (на ветровом стекле):
06.04.2023, 15:29   #8
Это обновление делается офлайн. Взаимодействие с сервером не требуется)
11.04.2023, 21:36   #9
ARK285
Ну в любом случае дилер не готов брать риски и ставить обновление PCM
По причинам ошибок у них тоже нет никаких идей. Пока просто их стерли, но исходя из моего опыта, это не надолго...
Сейчас еще заметил, что не работает автоматическое открывание/закрывание стекол с кнопок пульта..
11.04.2023, 23:08   #10
Можете поставить у нас, заодно и обновится интерфейс магнитолы как на 2023 м.г.
тут только через диагностику можно понять
zfa, адаптация, быть, водитель, камера, круговой, обзор, помощь, проблема
Штатная 3D система кругового обзора для новых Porsche Cayenne aalpatov Электрооборудование 1 14.09.2021 20:28
[970] Доустановка кругового обзора Alexey86 Электрооборудование 2 12.06.2020 20:02
[9PA] Прошу помощи проблема с печкой, не могу понять Дмитрий1977 Вопросы специалистам 16 28.12.2019 14:41
[92A] Система кругового обзора Порше megalarm Электрооборудование 7 08.11.2019 13:06
[95B] Система кругового обзора подглючивает ((( KuR Электрооборудование 7 28.02.2019 20:57
