92A производство 2011>>2018 (K;L) Система кругового обзора Порше
09.03.2019, 13:42   #1
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте. Вы не могли бы выложить методику калибровки камер кругового обзора. у меня получается вот такая картинка и результат не откалибровано.
09.03.2019, 13:44   #2
megalarm
Аватар для megalarm
09.03.2019, 13:53   #3
Для 958 рестайлинг?
09.03.2019, 14:16   #4
megalarm
Аватар для megalarm
Да
09.03.2019, 14:26   #5
Калибровка камеры обзора PORSCHE CAYENNE 958
При следующих условиях требуется повторная калибровка камеры обзора:
Демонтаж и монтаж или замена камеры заднего вида.
Демонтаж и монтаж или замена камеры передней части.
Демонтаж и монтаж или замена боковой камеры.
Демонтаж и монтаж или замена блока управления камеры заднего вида.
Уменьшение дорожного просвета.
Предварительные работы
Путем калибровки камеры обзора компенсируются допуски шин, ходовой части и допуски монтажа камеры.
Для калибровки требуется VAS 721 001 - система калибровки.
Во время калибровки блок управления камеры обзора рассчитывает специфические для автомобиля корректировочные значения для изображения камеры (например, центровку изображения).
После самого процесса калибровки, который длится около 2 минут, на дисплее автомобиля появляется исправленное изображение.
Калибровку допускается выполнять только на ровном основании.
Необходимая площадь для успешного выполнения калибровки составляет ок. 9x6 м.
На автомобилях с пневматической подвеской включить зажигание, закрыть двери и установить пневматическую подвеску в режим Комфорт.
Необходимо соблюдать следующие условия:
Калибровочные коврики должны быть чистыми и сухими.
Сила света должна составлять не менее 400 люкс.
На калибровочных ковриках не должно быть неровностей или загибов.
На калибровочных ковриках не должно быть видно отброшенных теней.
Во избежание повреждений и/или загрязнения не наступать на калибровочные коврики.
При первой калибровке автомобиля с помощью VAS 721 001 - системы калибровки возможно автоматическое обновление блока управления тестером PIWIS 3 до новой версии ПО.
Обзор сборки
1 Калибровочный коврик слева
2 Передняя камера
3 Калибровочный коврик справа
4 Камера зеркала справа
5 Камера заднего вида
6 Камера зеркала слева
1 Поставить автомобиль на ровную свободную поверхность.
2 Расположить зарядное устройство таким образом, чтобы оно не попадало в поле зрения передней камеры.
3 Очистить калибровочные коврики салфеткой или мягкой щеткой.
4 Установить калибровочные коврики VAS 721 001 - системы калибровки.
Поставить специальные маркировки калибровочных ковриков по высоте центра передней оси.
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Калибровочные коврики необходимо установить параллельно автомобилю.
Расстояние между калибровочными ковриками и автомобилем ок. 50 мм.
Расстояние от калибровочного коврика до автомобиля должно быть одинаковым с обеих сторон.
Максимальное отклонение расстояния между передним и задним калибровочными ковриками 5 мм.
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления системы кругового обзора. Нажать F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать F11.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Калибровка. Затем нажать клавишу F12.
6 Следовать указаниям тестера.
7 Запустить калибровку с помощью клавиши F8. Перемещать автомобиль не допускается, а пластиковые коврики не должны быть закрыты.
8 Тестер подтверждает Калибровка успешно завершена. Нажать F12.
9 Проверить функционирование камеры обзора и качество изображения.
10 Считать память неисправностей и очистить при наличии записей.
11 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
Дополнительные работы
1 Очистить калибровочные коврики салфеткой или мягкой щеткой.
2 Раскатать калибровочные коврики.
Название: Обзор сборки.jpg
09.03.2019, 15:53   #6
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо. Все таки придётся распечатываться коврики
07.11.2019, 12:56   #7
alexkoe
Добрый день, а есть шаблон VAS 721 001 ковриков? что б самому распечатать .
Спасибо
08.11.2019, 13:06   #8
megalarm
Аватар для megalarm
Я нашёл коврики у дилера WV
калибровка, калибровка обзора, камера, камеры обзора, круговой, круговой обзор, обзор, система
[92A] Система охлаждения Cayenne S (92AAH1) 958 EVGENIY_OSADCHIY Двигатель 13 14.09.2021 19:45
[95B] Система кругового обзора подглючивает ((( KuR Электрооборудование 7 28.02.2019 20:57
[9PA1] Система охлаждения 957 Маковский Двигатель 8 15.11.2018 18:58
[9PA] Топливная система WWVVLL Система питания 10 27.04.2018 20:12
[9PA] Система охлаждения на 3,2 Nur_KZ_ATR Двигатель 2 30.03.2018 22:01
