92A производство 2011>>2018 (K;L) Система кругового обзора Порше
09.03.2019, 13:42   #1
megalarm
Владимир здравствуйте. Вы не могли бы выложить методику калибровки камер кругового обзора. у меня получается вот такая картинка и результат не откалибровано.
09.03.2019, 13:44   #2
megalarm
09.03.2019, 13:53   #3
Для 958 рестайлинг?
09.03.2019, 14:16   #4
megalarm
Да
09.03.2019, 14:26   #5
Калибровка камеры обзора PORSCHE CAYENNE 958
При следующих условиях требуется повторная калибровка камеры обзора:
Демонтаж и монтаж или замена камеры заднего вида.
Демонтаж и монтаж или замена камеры передней части.
Демонтаж и монтаж или замена боковой камеры.
Демонтаж и монтаж или замена блока управления камеры заднего вида.
Уменьшение дорожного просвета.
Предварительные работы
Путем калибровки камеры обзора компенсируются допуски шин, ходовой части и допуски монтажа камеры.
Для калибровки требуется VAS 721 001 - система калибровки.
Во время калибровки блок управления камеры обзора рассчитывает специфические для автомобиля корректировочные значения для изображения камеры (например, центровку изображения).
После самого процесса калибровки, который длится около 2 минут, на дисплее автомобиля появляется исправленное изображение.
Калибровку допускается выполнять только на ровном основании.
Необходимая площадь для успешного выполнения калибровки составляет ок. 9x6 м.
На автомобилях с пневматической подвеской включить зажигание, закрыть двери и установить пневматическую подвеску в режим Комфорт.
Необходимо соблюдать следующие условия:
Калибровочные коврики должны быть чистыми и сухими.
Сила света должна составлять не менее 400 люкс.
На калибровочных ковриках не должно быть неровностей или загибов.
На калибровочных ковриках не должно быть видно отброшенных теней.
Во избежание повреждений и/или загрязнения не наступать на калибровочные коврики.
При первой калибровке автомобиля с помощью VAS 721 001 - системы калибровки возможно автоматическое обновление блока управления тестером PIWIS 3 до новой версии ПО.
Обзор сборки
1 Калибровочный коврик слева
2 Передняя камера
3 Калибровочный коврик справа
4 Камера зеркала справа
5 Камера заднего вида
6 Камера зеркала слева
1 Поставить автомобиль на ровную свободную поверхность.
2 Расположить зарядное устройство таким образом, чтобы оно не попадало в поле зрения передней камеры.
3 Очистить калибровочные коврики салфеткой или мягкой щеткой.
4 Установить калибровочные коврики VAS 721 001 - системы калибровки.
Поставить специальные маркировки калибровочных ковриков по высоте центра передней оси.
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Калибровочные коврики необходимо установить параллельно автомобилю.
Расстояние между калибровочными ковриками и автомобилем ок. 50 мм.
Расстояние от калибровочного коврика до автомобиля должно быть одинаковым с обеих сторон.
Максимальное отклонение расстояния между передним и задним калибровочными ковриками 5 мм.
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления системы кругового обзора. Нажать F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать F11.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Калибровка. Затем нажать клавишу F12.
6 Следовать указаниям тестера.
7 Запустить калибровку с помощью клавиши F8. Перемещать автомобиль не допускается, а пластиковые коврики не должны быть закрыты.
8 Тестер подтверждает Калибровка успешно завершена. Нажать F12.
9 Проверить функционирование камеры обзора и качество изображения.
10 Считать память неисправностей и очистить при наличии записей.
11 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
Дополнительные работы
1 Очистить калибровочные коврики салфеткой или мягкой щеткой.
2 Раскатать калибровочные коврики.
Название: Обзор сборки.jpg
09.03.2019, 15:53   #6
megalarm
Спасибо. Все таки придётся распечатываться коврики
07.11.2019, 12:56   #7
alexkoe
Добрый день, а есть шаблон VAS 721 001 ковриков? что б самому распечатать .
Спасибо
08.11.2019, 13:06   #8
megalarm
Я нашёл коврики у дилера WV
калибровка, калибровка обзора, камера, камеры обзора, круговой, круговой обзор, обзор, система
[92A] Система охлаждения Cayenne S (92AAH1) 958 EVGENIY_OSADCHIY Двигатель 13 14.09.2021 19:45
[95B] Система кругового обзора подглючивает ((( KuR Электрооборудование 7 28.02.2019 20:57
[9PA1] Система охлаждения 957 Маковский Двигатель 8 15.11.2018 18:58
[9PA] Топливная система WWVVLL Система питания 10 27.04.2018 20:12
[9PA] Система охлаждения на 3,2 Nur_KZ_ATR Двигатель 2 30.03.2018 22:01
