92A Система охлаждения!
10.07.2015, 15:48   #1
EVGENIY_OSADCHIY
снова нужна Ваша помощь по каен 4.8s
VIN номер такой: WP1ZZZ92ZBLA48144
Двигатель - M48.02
как правильно залить антифриз, что бы не завоздушило систему?
10.07.2015, 21:24   #2
Системы охлаждения с управлением температурным режимом (управляемые термостаты или клапаны ОЖ для регулирования температуры двигателя) необходимо наполнять методом вакуумирования.
Активацию или запитывание термостата не допускается выполнять, так как возможно повреждение термоэлемента.
Наполнение исключительно с помощью лейки не может гарантировать полное наполнение (включения воздуха - перегрев).
При частичном пережатии компонентов системы охлаждения требуется особенная проверка после повторного наполнения (проверка уровня охлаждающей жидкости в холодном состоянии и, при необходимости, многократная доливка).
В случае больших объемов слива ОЖ при частичном пережатии компонентов системы охлаждения, необходимо также выполнять наполнение методом вакуумирования. Для наполнения методом вакуумирования слить два литра ОЖ, так как в противном случае будет невозможно правильно создать разрежение.
10.07.2015, 22:09   #3
EVGENIY_OSADCHIY
а простыми словами можно без преспособ или не как, я залил 10л теперь сливать или что? не могу понять?
10.07.2015, 22:30   #4
Сообщение от EVGENIY_OSADCHIY Посмотреть сообщение
Если простыми словами, заводить машину не рекомендуется, во избежании выхода из строя термостата. Термостат стоит не простой. У него датчик там встроен. И если не будет антифриза в корпусе термостата, датчику может придти конец. Датчик неотъемлемая часть термостата. Нужно прокачать систему охлаждения, а потом заводить. Прокачивать только через приспособу, методом вакуумирования. Заодно проверяется герметизация системы охлаждения. Вакуум создался-все нормально с системой охлаждения, нет дырок. Не создается вакуум, значит потечет система охлаждения.
Если нет приспособы, тогда на свой страх и риск, дедовским способом. Заливаем, прогреваем и доливаем до необходимого уровня антифриз.
10.07.2015, 23:08   #5
EVGENIY_OSADCHIY
Дедовским способом не получается, начинает переваливать за 90, возможно уже лег термостат
Добавлено через 2 минуты
термостат далеко находится, и как узнать лег он или нет?
11.07.2015, 11:50   #6
В развале блока цилиндров.
PIWIS-ом
14.07.2015, 01:05   #7
EVGENIY_OSADCHIY
прогнал систему. компом кулибин актировал вспомогательный насос как он говорил и бомба без вакуумирования
15.01.2016, 06:39   #8
kkp
добрый день!
можно подробнее про эту операцию?
что значит активация и запитывание?
15.01.2016, 10:54   #9
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
Означает, что запрещено подавать напряжение или включать зажигание, когда отсутствует система охлаждения в корпусе термостата.
деть, добрый
[9PA] Проблемы с вентиляторами охлаждения. fast freak Электрооборудование 45 03.06.2017 12:46
Очистка системы охлаждения Владимир Маркин Двигатель 0 05.10.2014 20:51
вопрос по вентиляторам охлаждения Павел 86 Вопросы специалистам 5 28.01.2014 12:31
Система охлаждения: проверка антифриза и уровня охлаждающей жидкости Владимир Маркин Двигатель 7 28.12.2012 15:43
Комплект трубок охлаждения 777zlo Барахолка 1 13.08.2010 06:18
